				Airbagleuchte im Display
				Verfasst: Mo 20. Jan 2025, 15:02
				von Raccooncity79
				Hallo zusammen
Bei mir leuchtet die Airbagleuchte im Display.
Was könnte man als erstes mal überprüfen bzw. würde sich der Fehler von selbst löschen, wenn er nicht mehr ansteht, oder muss man grundsätzlich mit einem ODB Gerät an das Steuergerät und den Fehler manuell löschen ?
Ich weiss meine Angaben sind etwas mau aber ich habe keine Erfahrung mit der Thematik.
Eventuell kennt ihr ja auch typische Stellen wo ich mal nachschauen könnte.
LG Frank
Es ist ein Scirocco Bj 2008 mit 122 PS
				Re: Airbagleuchte im Display
				Verfasst: Mo 20. Jan 2025, 16:40
				Moin,
War das Handschuhfach kürzlich ausgebaut? Bzw ist eine Möglichkeit für die Abschaltung des Beifahrerairbags vorhanden und hat da jemand daran rumgebaut?
Sollte etwas in der Art der Fall sein, hat das entsprechende Steuergerät einen Fehler erkannt und die Leuchte gesetzt. Der Fehler könnte dann irgendwann verschwinden, wenn das Steuergerät diesen nach einer Vielzahl von Starts nicht mehr erkennt. Kann funktionieren, muss aber nicht. Idealerweise löscht man den Fehler mit einem entprechenden Gerät.
Aber....
Im anderen Fall liegt eine Störung mit/an den Airbags vor. Da der Wagen ja einige hat, ich nehme an auch in den Seiten, kann da irgendwo ein Kabelbruch oder generell ein Fehler im Airbagsteuergerät oder im Airbag selbst vorliegen.
Daran rumfummeln ist nicht erlaubt und auch gefährlich. Mein Tip ist daher, fahr zur Werkstatt oder lass zumindest jemanden aus dem Freundeskreis mit VCDS die Fehlerspeicher auslesen und löschen. Kommt der Fehler wieder, musst Du sowieso in die Werkstatt.
				Verfasst: Mo 20. Jan 2025, 17:05
				von Raccooncity79
				Hallo Stephan,
Alles klar danke dir. In letzter Zeit hat auf jeden Fall niemand am Handschuhfach herumgedockert.
Die Steckverbindungen die ich sehen konnte sahen auch unauffällig aus.
Ich habe jemanden an der Hand, der mit einem Auslesegerät mal reinschauen kann. Eventuell wird da ja auch Klartext angezeigt, welcher Airbag betroffen ist. Im Fahrzeugdisplay ist dies ja leider nicht ersichtlich.
Mal sehen was sich da ergibt beim Auslesen.
Hat denn hier jemand mal ein ähnliches Problem gehabt ?
Lg
Frank
