Hallo, ich hoffe der Post ist hier richtig.
Ich brauche einen Halgeber für einen Scirocco 2 / BJ 91, 95 PS, 1,8 Liter JH Motor. Das ist der auf genietete im Verteiler mit Unterdruckdose. Die Teilenummer ist:
hkz 101 9021
Nur steht bei allen die mir angezeigt werden, das sie nicht zu dem Motor passen. Ich überlege ob ich einen scheinbar optisch gleichen nehmen kann.
Kann mir jemand dazu etwas genaueres sagen?
Danke schon mal
Wo bekomme ich einen Hal Geber?
Re: Wo bekomme ich einen Hal Geber?
Übrigens war ich blöd genug erst den Haltestift fürs Zahnrad auszubohren. Das ist aber beim dem Model nicht nötig, der wird von oben über Sprengringe zerlegt.
Nur für den Fall das den auch mal jemand zerlegen muss.
- Roccily
Die Anderen passen auch.
Ich hab den hier verbaut. https://www.oldtimer-werk.de/golf-2-und ... 8065?c=634
Funzt wunderbar.
Funzt wunderbar.
Roccily
Roccily
- Roccily
Aber obacht, da ist so ein winziger Bolzen als Mitnehmer drin. Den wieder reinzubekommen ist echt frickelig. Und er darf nicht wegfallen. Den findet man nicht wieder.
Roccily
Roccily
Danke Dir. Nach dem Bild bin ich aber nicht sicher. Das ist nur da das kleine schwarze Teil, was mit zwei Nieten befestigt wird und nicht das runde Teil?
Ja den Stift habe ich schon beim zerlegen gesehen und hoffe ihn wieder gut einbauen zu können. Aber danke für den Hinweis So mit dem Stecker dran müsste das aussehen.
- Roccily
Das bei Oldtimerwerk ist das ganze Bauteil. Ob Deins auf dem Foto geht, weiß ich nicht. Das muss dann ja wohl noch angelötet werden. In jedem Fall, gutes Gelingen.
Roccily
Roccily
