G60 springt nicht (schlecht) an
Verfasst: Do 6. Apr 2023, 19:22
von Nutzer_1234
Hallo Zusammen,
ich hab seit längerem folgendes Problem bei meinem Scirocco 1 G60 Umbau (Basis ist Corrado). Er springt kaum mehr an, wenn überhaupt nach 3-4 minuten "orgeln", das komische dabei ist, er springt seltsamerweise dann an, wenn ich den Zündschlüssel aus der "Anlasser"position zurücknehme.
Wer kann mir einen Tip geben, wo ich die Suche starten soll ?
Benzinpumpe vs. Zündung
Danke für Eure Hinweise
Re: G60 springt nicht (schlecht) an
Verfasst: Do 6. Apr 2023, 21:14
von Roccily
Merkwürdigerweise hatte ich ein ähnliches Problem. Elend lange Orgelei.
Allerdings bei einem 1er 16V KR. Grund war Steuergerät war aufgrund von Hitzeproblemen (Steuergerät ist direkt über dem Fächerkrümmer und es ist kein Wasserfangkasten mehr vorhanden, da der Vorbesitzer nen 8V Weber drin hatte) defekt. Da war im Steuergerät ein Kondensator ausgelaufen. Das Zweite war mangelnde Masse am Motorblock. Danach ist der Motor immer sofort angesprungen.
Gruß und viel Erfolg bei der Ursachenbekämpfung
Verfasst: Sa 8. Apr 2023, 17:21
von Nutzer_1234
Servus Roccily,
also heute alles durchgemessen, Steuergerät ausgebaut und geöffnet, am Ende war an sich alles ok und sah gut überall ein bisschen sauber gemacht und Kontaktspray ran....aber was soll ich Dir sagen, alles zusammengebaut, Schlüssel umgedreht..läuft !
Also daher danke, ich vermute es war tatsächlich eine Masse, die an der Karosserie evtl keinen ordentlichen Kontakt gemacht hat
..die Saison kann kommen
Viele Grüße
Marc
Verfasst: So 9. Apr 2023, 21:06
von Roccily
Na prima, alles OK. :thumb:
