Hallo zusammen,
hab schon lange nichts mehr mitgeteilt. Hatte auch keinen Grund bis heute.
Es geht um genannten Schlauch. Den letzten habe ich mit dem Austauschen des
Tanks vor 3 Jahren erneuert. Der Schlauch war noch dicht, aber von außen hatte
er in der Ummantelung Risse, was dem TÜV-Prüfer nicht entgangen ist.
Den originalen Schlauch gibt es doch nicht mehr ?
Also habe ich mir einen bei e-.. bestellt und diesen einbauen lassen.
Der neue Schlauch sieht dem Anschein nach qualitativ hochwertig aus.
Nun ist mir beim Reifenwechsel aufgefallen, das es an der Verbindung zum
Tank eine Undichtigkeit gibt und im Laufe eines Tages trotz weiter angezogener
Schelle (12mm Breite) und neu ausgetauschter Schelle immer noch leckt.
Der von Oldtimer-Werk neu bestellte Schlauch mit Art-Nr. 100996 (OE-Ref.
533201219 für Einspritzer Golf1 & Co.) ist definitiv 20mm zu kurz, hat einen
leichten Knick und ist 260mm lang. Diesen habe ich wieder zurückgeschickt.
Die Schlauchlänge muß mindestens 280mm sein. Der Durchmesser des Tankrohrs
ist 40mm. Der neue Schlauch von e-..hat einen Innendurchmesser von 38mm und zur
Verstärkung wohl innen einen Stahldraht, der eigentlich nicht sicht-
und fühlbar ist. Ist vielleicht der Grund dafür das der Schlauch innen nicht glatt
am Tankstutzen anliegt. Vielleicht wurde auch beim Einbau dieser mit Gewalt über
den Tankstutzen geschoben und der Tankstutzen oder Schlauch hat vielleicht einen
Mikroriss bekommen?
Ich bin mir nicht mehr sicher ob der alte rissige Schlauch nicht vom Modell mit Vergaser-
motor stammt und dieser statt der angegebenen Länge von 165mm mit Länge von
280mm zum selber kürzen geliefert wurde.
Nun versuche ich es vielleicht mit einem Hydraulikschlauch, der auch Benzin geeignet ist.
Oder habt ihr noch eine Bezugsquelle.
Ich hatte 27Jahre und 561790km keine Probleme damit. Soviel zur Wertigkeit von neuen
Ersatzteilen.
Gruß sciro0791
Verbindungsschlauch Einfüllrohr zum Tank Scirocco II
- Reno84
Re: Verbindungsschlauch Einfüllrohr zum Tank Scirocco II
Probier’s mal mit ner guten Schelle, Zebras von Würth oder irgendwas in der Richtung.
Den Schlauch unter der Schelle leicht fetten das die gut gleitet beim anziehen.
Den Schlauch sanft! mit nem Föhn oder Heißluftpistole erwärmen das sich die Schelle gut ins Gummi einkuschelt.
Dann sollte das mit jedem Schlauch dicht sein
Hallo Reno84,
danke für deinen Vorschlag. An der Schelle liegt es nicht. Da habe ich sogar Industriequalität benutzt.
Ich habe wohl definitiv den falschen Schlauchdurchmesser (innen 38mm) gewählt.
Hab heute nochmal einen vom selben Lieferanten mit Durchmesser
40mmx50,6mm bestellt. Der alte hat auch innen keinen Stahldraht.
Wenn ich ihn ausgetauscht habe lass ich es euch wissen, ob er dicht hält
und der zu kleine Durchmesser die Ursache war.
sciro0791
sciro0791
Hallo Leute,
hier nun das Update dazu.
Vorgestern habe ich den neuen Schlauch mit Innendurchmesser 40mm
verbaut. Den alten Schlauch musste ich am Tankrohr auftrennen um
ihn los zu bekommen. Ich weiß nicht, wie die Werkstatt es fertig gebracht
hat diesen überhaupt zu montieren. Jedenfalls habe ich den neuen
Schlauch beim ersten Versuch nur auf das Tankrohr bekommen, nicht
jedoch auf den Tankstutzen. Also habe ich es umgekehrt versucht, was
auch nicht klappte. Dann habe ich mal den Durchmesser des Tankstutzens
nachgemessen und war überrascht, das dieser ohne den Wulst 42mm groß
ist, mit Wulst sogar 44mm. Den Tank und Schlauch hatte ich vor zweieinhalb
Jahren erneuern lassen. Das Tankrohr hat Außendurchmesser 40mm.
Um die Montage möglich zu machen habe ich die Schlauchinnenkante ca. 1,5mm
angefast und angeschliffen und zusätzlich mit Silikon-Spray eingesprüht.
Die Montage funktionierte dann trotzdem noch mit erheblichen Kraftaufwand.
Auf Seiten des Tankrohrs hat es ohne Bearbeitung funktioniert. Ich habe den
Schlauch auf 265mm Länge zugeschnitten (ausreichend damit er weit genug auf
dem Tankrohr sitzt und die Schelle von der Außenkante des Schlauchs 5-7mm
entfernt sitzt).
Beim alten Schlauch mit Innendurchmesser 38mm hat sich die Zwischengewebelage
schon vom Gummi gelöst.
Bis jetzt gibt es keine Leckage mehr. Bleibt hoffentlich so.
Also, wenn ihr mal den Tank tauschen müsst, Durchmesser vom Tankstutzen prüfen
und vielleicht gleich einen Schlauch mit 42mm Innendurchmesser wählen, was am
Tankrohr den Wulstaußendurchmesser entspricht. Der Innendurchmesser ist ja evtl.
kleiner.
sciro0791
entfernt sitzt).
kleiner.
sciro0791
