Öldruck- und Temperatur-Anzeige nachrüsten
Verfasst: So 28. Feb 2021, 19:27
von LordNelson86
Guten Abend,
ich würde u. U. die Anzeigen für den Öldruck sowie die Öltemperatur nachrüsten. Frage:
Sind die Sensoren und Kabel schon vorhanden oder muss auch das nachgerüstet werden?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Re: Öldruck- und Temperatur-Anzeige nachrüsten
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 10:33
von ToRocco
Für die Öltemperatur sollte bereits was liegen, am Ölfilterflansch, da greift die MFA meines Wissens die Temperatur ab.
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 19:16
von Reno84
Richtig, und ansonsten sind 2Kabel auch schnell verlegt.
Für den oberen Öldruckschalter am Motorblock gabs mal ne Kombination das beides (Öldruckanzeige und Öldruckschalter)
angeschlossen ist. Gab aber auch schon den einen oder anderen Fred dazu
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 22:26
von LordNelson86
Reno84 hat geschrieben: Mo 1. Mär 2021, 19:16
Also ich hab die SuFu vorher und auch jetzt nochmal mit mehreren Schlüsselbegriffen gefüttert, leider ohne Erfolg. Ich kann dazu leider hier im Forum nichts finden.
Dennoch danke für die Info, dann werde ich mir die nötigen Teile Mal im VW Katalog zusammen suchen
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 09:54
von ToRocco
Ja, die SuFu will nich so richtig.. such mit google, funktioniert besser.
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 09:56
von LordNelson86
ToRocco hat geschrieben: Di 2. Mär 2021, 09:54
Okay, danke für den Hinweis
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 09:59
von Roccily
Für die Öldruckanzeige brauchst Du eine zusätzliche Leitung in den Motorraum. Dann brauchst du den Geber, der das Signal gibt. Der wird mit einem Adapter und einer passenden Hohlschraube am Ölfilterflansch angeschlossen. Bei älteren Motoren ohne ÖL/Wasserkühlung war der Geber seitlich am Zylinderkopf angeschlossen. Da ist kein Adapter nötig. Der Geber hat zwei Anschlüsse. Einen für die rote Leuchte im Kombiinstrument und einen für die Öldruckanzeige. Es gibt Geber für 0 - 5 bar und 0 - 10 bar ÖLdruck. das richtet sich nach der Öldruckanzeige, die Du verbauen willst. Die Geber sind recht empfindlich. Ich persönlich hatte schon mehrere, die nach kurzer Zeit nicht mehr funktioniert haben. Ob das Zufall ist kann ich nicht sagen. Also nicht runterfallen lassen o. Ä.
Verfasst: So 11. Apr 2021, 15:26
von LordNelson86
Moin Moin, nochmal ne Frage zu dem Thema:
Hat jemand die Teilenummer für den Einbaurahmen für 3 Anzeigen in der Mittelkonsole? Ich such mir nen Wolf und find die im Teilekatalog nicht. Oder find ich die unter einem anderen Fahrzeug?
Verfasst: So 11. Apr 2021, 16:09
von DocDulittel
Naja, meines Wissens hat es die auch im Scirocco nie gegeben.
Im Golf 1 Cabrio gab es eine. Die passt aber nicht so ohne weiteres in die Scirocco Konsole.
Verfasst: So 11. Apr 2021, 16:57
von LordNelson86
Hm, komischerweise sind aber die 3 Anzeigen (Voltmeter, Öldruck- und Temperatur-Anzeige im Teilekatalog vom Scirocco hinterlegt, nur eben die passende Mittelkonsole nicht mit einer Teilenummer versehen
Hab folgende Teilenummern im Bereich Golf Cabrio gefunden:
161 863 241 c
161 863 243 d
Passen die? Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
