2er 16v Ohne Erregerstrom von der Lima wer weiß Rat?
Verfasst: So 24. Mai 2020, 13:17
von John Bell Hood
Servus Leute,
ich hab das Problem das mein 16v die Batterie Leerzieht, von der Lima zur Batterie bekomm ich ca .12,8 v, vom Blauen der Lima Kabel weg bekomm ich jedoch nur 0,2v (müssten ja zwischen 8 und 10v sein) also fehlt der Erregerstrom.
Im Kombiinstrument leuchtet jedoch keine Batterieleuchte was auf ein Problem hinweißen könnte, ich hab auch schon den Regler der Lima mit den Kohlen ausgebaut und probehalber laufen lassen (spätestens dann müsste doch die Lampe doch leuchten!?) aber nichts Lampe bleibt aus.
Ich weiß noch das solch ein Problem vom KI kommen kann wenn die Leiterfolie beschädigt ist, bei mir war sie beim Kauf schon Nachgelötet und manches gerissen und wieder Repariert Funktionierte aber bis jetzt alles noch.
Funktioniert hat die Kontrollampe auch schon mal
ich hab letztes Jahr den Regler mit Kohlen erneuern müssen da das Lämpchen an ging und alles war wieder gut.
Ich stehe derzeit vor der Wahl, Lima auf verdacht erneuern (diese an sich ist schon gut 20 Jahre alt).
oder die Leiterfolie vom KI erneuern, da hab ich noch eine auf ersatz nur ist es eben eine Scheiß arbeit.
Evtl. hatte ja jemand schon das Problem und weiß eine Lösung, ehe ich am verkehrten Ende anfange...
Danke und Grüße
Peter
AW: 2er 16v Ohne Erregerstrom von der Lima wer weiß Rat?
Verfasst: So 24. Mai 2020, 16:21
von cekey
Hast eine Bosch?
da gibts günstig Regler.
Ist der Regler defekt hast keine Last am Erregerwiderstand des KI, somit leuchtet auch die LED nicht. Also noch keinen neuen Tacho ordern.
Deswegen sollte man auch die LED´s vor dem umdrehen des Zündschlüssels prüfen, da sollen sie leuchten und dann ausgehen. Gilt auch für Öldruck.
Wenn es eine Bosch ist auch mal drehen wie die Lager sich anhören, die sind schön zum tauschen. Hab mir da mal ein Spezialwerkzeug zum Ausdrehen der langen Schrauben gebaut falls die nicht rausgehen.
Verfasst: So 24. Mai 2020, 16:55
von COB
cekey hat geschrieben:
Ab Zündg An leuchten Öl und Ladekontrolle und erlischen auch nicht bis der Motor läuft. Meinst du das ?
Leuchtet die Ladekontrolle bei Zündung An nicht, den blauen Draht an der Lima abklemmen und auf Masse halten, dann hast du zwei Varianten,
a) geht das Lämpel An, hast ein Regler Problem oder
b) bleibt es aber aus, hast ein Problem im Kombi/Zuleitung.
Geht es an, dann mal testweise den Draht mal auf Bat +, geht es dann aus, macht das KI auf jeden Fall, was es soll.
Verfasst: So 24. Mai 2020, 17:02
von John Bell Hood
Hi
Ja ist eine Bosch, den Regler hab ich vor nem Jahr getauscht , Kohlen sind noch 1a , auch die Lager sind nicht auffällig. Kann es sein das der Regler hin ist obwohl die Kohlen noch gut sind !?
Verfasst: So 24. Mai 2020, 17:26
von cekey
John Bell Hood hat geschrieben:Hi
auf jeden Fall
So gesagt hatte ich noch keinen den ich wegen Kohlen getauscht habe.
Evtl Lieferanten tauschen, Wenn aber die Lima weiter Regler frisst fehlts wohl woanders.
Verfasst: So 24. Mai 2020, 17:29
von John Bell Hood
@ Cob
Danke für den Tipp, habs getestet, es geht keine Lampe an.
Also werd ich wohl mal die Leiterfolie tauschen.
Oder gleich komplettes KI ersetzen.
Hat jemand eine übrig
Verfasst: So 24. Mai 2020, 18:14
von COB
Die Folien wechseln ist doch recht einfach... weil ein passendes KI für den 16V finden, ist ja sicher auch nicht so ganz einfach...
Verfasst: So 24. Mai 2020, 20:58
von christian_scirocco2
Eine passenende und funktionierende Folie für den 16V VDO Tacho habe ich noch.
Wenn ich einen Blick ins Teileprogramm werfe, möchte ich aber behaupten daß die Folien von 8V und 16V Tacho gleich sind.
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 16:46
von John Bell Hood
Servus zusammen, gestern Nacht noch unterm Fernsehen und nen guten Schoppen Wein die Folie gewechselt. Ging einfacher als ich dachte!
Dann heute in das Amaturenbrett eingesetzt, angeschlossen und sieht da...… Das Lämpchen leuchtet wieder beim anmachen.
Auch das Voltmeter zeigt jetzt wieder konstant 12v.
Es war also wirklich die Leiterfolie.
Werd die Tage mal eine längere Probefahrt machen und sehen wie es sich weiter verhält.
In über 20 Jahren Roccofahren lernt man halt nie aus , von dem Fehler hatte ich zwar schon gehört aber nie erlebt (auch bei anderen Fahrern nicht).
Wohl dem der noch Ersatzteile hat
Vielen Dank euch allen für eure Tipps und mithilfe.
Grüße
Peter
