16V Antriebswellen unterschiede
Micharocco
Gibt es unterschiedliche Längen bei 16V Antriebswellen,?Schon klar das Die Linke kürzer ist.Frage aber ob es verschiedene Längen von linken und rechten gibt.
- Borstel
AW: 16V Antriebswellen unterschiede
Gude - Länge ist bei allen Roccowellen gleich. Ich habe festgestellt, dass man bei einigen das innere Gelenk verschieden lang aufschieben kann. Ich hatte aber 90er Wellen, bei denen das so war.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
Micharocco
Danke dir.Will mir 16V Wellen bestellen und wunderte mich nur das es verschiedene längenangaben gibt +-10mm
- Borstel
Gude - schau aber auch, dass es Wellen vom Scirocco sind. Nicht Golf 2, die sind nicht gleich. Es passen auch die 100er Wellen vom JH Motor, sind diesselben. Wenn du tiefer fahren willst, nimm die kürzeren.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
In Bestand:
In Bestand:
