Blaupunkt Retro Radio SQR46 DAB
Verfasst: So 16. Feb 2020, 21:11
von Matze66
ich möchte nächstes Jahr meinen 16V zur H-Abnahme beim TÜV vorstellen. Nun gibts es seit Ende 2019 ein neues Retro-Radio von Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB,
optisch hat es ja wirklich Ähnlichkeit mit dem alten Bremen hat und was gut in den Rocco passen könnte (Retro-optik) Gut nicht ganz billig.....aber was solls!
Nachdem der UKW Empfang auch in den Großstädten irgendwann ganz verschwinden wird würde ich gerne den möglichen DAB-Empfang nutzen und nein ich habe nicht vor
eine Scheibenantenne im Rocco zu verkleben. Es soll wohl Adapterstücke für die alten Antennen geben, fraglich ist nur ob das auch mit der alten 16V Dachantenne
funktioniert? Angeblich soll das ganz gut funktionieren... Hat hier jemand Erfahrung?
Grüsse
AW: Blaupunkt Retro Radio SQR46 DAB
Verfasst: So 16. Feb 2020, 21:19
von olli79
Von der Optik abgesehen, Scheibenantennen gab's 1983 auch schon...
Verfasst: So 16. Feb 2020, 22:02
von christian_scirocco2
bedenke zwei Dinge:
-Blaupunkt gibt es nicht mehr, nur noch der Markenname, aufgeteilt je nach Sparte an diverse "Hersteller/Vermarkter". Ich habe mal ein "neues" 100€ Blaupunkt ausprobiert, billigster Müll.
-DAB mit der 16V Antenne funktioniert wenn überhaupt nur einigermaßen, da unterschiedliche Längen/Impedanzen verwendet werden.
ggf, geht es noch mit einer Antenne unter die Scheibendichtung geschoben, so habe ich es bei mir gelöst. Kabel kommt unanfällig hinterm Amaturenbrett vor und verläuft dann (knapp unter die Dichtung geschoben bis fast zum Innenspiegel. Kleinen Antennenverstärker dazu (geht vielleicht auch ohne), Top Empfang.
Verfasst: Mo 17. Feb 2020, 22:00
von wazzup
Kann man machen wenn man die 4 grünen Scheine auf den Tisch legen möchte.
Ich möchte es nicht, ich bleibe bei meinem Beta und hoffe einfach das uns UKW noch sehr lange erhalten bleibt.
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 08:42
von thodee
Moin moin,
das Radio soll ja ganz gut laufen.. Jedenfalls gibt es mittlerweile kombinierte UKW/DAB+ 16V Antennen fürs Dach. Klar, installationsaufwand, dafür aber guten Empfang und saubere Optik...
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 10:15
von Onkel-Fred
thodee hat geschrieben:Moin moin,
Interessant
Wusste ich gar nicht, hast du vll ne Quelle dazu? Warum ist da der Aufwand dann größer?
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 10:36
von thodee
Nu ja, der Aufwand is größer, weil ich natürlich ne neue Antenne mut Fuß installieren und auch n zusätzliches Kabel von der Antenne zum Radio ziehen muss. Antenne würd ich nicht unbedingt die billigste aus China nehmen. eher zb. sowas: https://www.ars24.com/zubehoer/antennen ... ?c=1003985
ich hab bei mir allerdings ne standard kotiantenne 90cm mit Splitter dran (der lag auch bei etwa 50€), was aber nur bei passiven antennen ohne verstärker im Fuß funktioniert.
Verfasst: So 19. Apr 2020, 11:03
von Steven80
Ich kann das voll und ganz unterstützen. Diese zusätzlichen Zehner sind es absolut wert und sorgen für ein viel besseres Ergebnis!
