Suche Hilfe beim Tacho Tausch/Reparatur an meinem VW Scirocco 1983
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 01:39
von Costja
ich komme aus Frankfurt am Main und habe mir einen schönen Scirocco 53B
aus 1.Hand mit 129tkm und EZ 1983 mit 86 PS zugelegt.
Leider habe ich etwas Sorge mit dem Tacho...die Uhr funktioniert nicht mehr
ich denke es müsste das Display getauscht werden.
Zusätzlich habe ich das Gefühl das die Wssertemperaturanzeige spinnt, da sie nach
sehr kurzer Zeit in den oberen Bereich klettert und die Lampe fängt an zu blinken obwohl
der Motor noch kalt ist...ich habe den Tacho nun ausgebaut...und würde mich freuen
wenn jemand mir hilft die Leiterfolie zuprüfen bzw die Themen instand setzen könnte
(natürlich gerne gegen Bezahlung)
Könnte den Tacho problemlos versenden.
hat jemand einen Tipp oder eine Idee ?
Freue mich über jede Nachricht
Constantin
AW: Suche Hilfe beim Tacho Tausch/Reparatur an meinem VW Scirocco 1983
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 10:29
von zwitscher1
Hast du den Temperaturfühler am Motor schon überprüft, Kontakte gesäubert, Kühlwasserstand geprüft usw., da du glaubst das der Tacho einen weg hat?
Gesendet von meinem I4113 mit Tapatalk
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 12:47
Ich tippe auf einen Massefehler oder Spannungskonstanter hat einen weg.
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 19:32
von cekey
Constatin, woher kommste denn?
denn am Einfachsten ist einer kommt mit nem Rocco rum, man tauscht mal kurz den Tacho und Teile davon gegen, schon weis man wenigstens was fehlt.
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 20:28
Laut IP iwo Richtung Frankfurt/Main.
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 22:47
von christian_scirocco2
bei der Wassertemperatur solltest du erstmal testen ob die wirklich i.O. ist oder der Motor doch zu heiß ist. Dreht die Wapu nicht mehr wirds dem Kopf fix zu heiß obwohl der Kühler noch eiskalt ist.
Zum Display. Wenn das defekt ist kannst du es selbst einzeln tauschen. Meine bei ebay werden die ersatz Display verkauft - achte aber darauf das es zwei verschieden gibt. Nur Uhr und Uhr/MFA.
Verfasst: Mo 4. Nov 2019, 08:53
von Costja
Kontakte erneuert...und Wasserstand ist ok.
Motor mit Wärmepsitole geprüft...ca 86 Grad bei Lüfterstart..
Lampe blinkt da schon lange...
Verfasst: Mo 4. Nov 2019, 08:54
von Costja
Hallo !
Komme gern mit dem Rocco vorbei...wohnt jemand in der Nähe
Von Frankfurt am Main ?
Freue mich über Nachricht
Costja
Verfasst: Mo 4. Nov 2019, 10:08
von zwitscher1
Costja hat geschrieben:Hallo,
Temperaturfühler mal getauscht?
Verfasst: Mo 4. Nov 2019, 18:49
86Grad wäre aber sehr wenig wenn der Lüfter dann schon an geht. Meine das Thermostat macht doch erst bei 91Grad den großen Kreis auf.
Wenn du im Leerlauf aufs Gas gehst, kommt dann beim Ausgleichsbehälter durch das dünne Röhrchen ein guter Strahl Wasser? Dies im Fall das du den Ausgleichsbehälter auf der Fahrerseite verbaut hast und dieser mit dem Kühler durch einen dünnen Schlauch verbunden ist.
