Rückleuchten mit schwarzen Streifen überholen
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 19:03
von cekey
Hi
Hab Heute meine Rückleuchten neu lackiert, will hier ein Abklebeband dazu empfehlen.
https://www.ebay.de/itm/252220973086?
War genial, passt genau in die Nut.
dazu noch Malerkrepp und Mattschwarzen Sprühlack, mehr braucht´s nicht
AW: Rückleuchten mit schwarzen Streifen überholen
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 19:54
von Schrauber
ok, sieht sicher besser als vorher aus. Und die stege seitlich also in der tiefe? eigentlich sind die RL nur obendrauf lackiert; Nicht dass es mal ärger deshalb gibt. Hatte schon mal an nen auftrag mit ner rolle gedacht;
Verfasst: Sa 27. Jul 2019, 10:48
von COB
Wenn die Stege halt was mit abbekommen, dann ist das eben so. Original ist das mE ein Art Siebdruck und der Lack hat auch einen gewissen Glanz, aber bei so einer solchen DIY Reparatur muss man Abstriche machen, Alternative wäre dann halt neu, so man die überhaupt noch bekommt.
Meine sind auch ausgeblichen rechts. Ich lasse das aber so oder baue irgendwann dann mal auf unlackierte um, wenn es zu schlimm wird.
Verfasst: Mo 29. Jul 2019, 18:54
von cekey
Hmm, die Stege seitlich, keine Ahnung. Da müsst ich noch mit der Lupe ran ;O), könnte man ja mit nem Messer abschaben
Rolle geht garnicht, da lackierst alles. Dachte auch erst das müsste doch gehen. Geht nicht, auch nicht mit viel Gefühl ohne Drücken.
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 06:36
von öltaucher
Vielleicht geht es mit einem schwarzen wasserfesten Edding?
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 12:41
von christian_scirocco2
Eding kannst vergessen, das deckt nicht gleichmäßig.
Das einzige was wirklich gut wird ist mit dem Klebeband.
Rückleuchten anschleifen, reinigen, Klebeband aufbringen.
Danach Kunststoffhaftvermittler auftragen und nach der Ablüftzeit die Wunschfarbe aufbringen.
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 17:37
von Schrauber
Das deckt schon, musst nur in einem strich durchziehen und das ganze vielleicht 2x machen; Viele wäschen hält das aber nicht aus, dann ist es wieder weg;
Mir kommt gerade ne idee... klebeband obendrauf und matten klarlack drüber?
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 18:05
von cekey
@ Schrauber
einfach folieren halt, ginge sicher auch
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 21:24
von Reno84
Edding 2mal hintereinander auf Kunststoff reibt sich wieder ab. Spreche aus Erfahrung :-)
