Projektaufgabe/Verkauf 1986er Scirocco 16V original KR !
Verfasst: Di 16. Jul 2019, 19:31
Hallo Leute,
wie schon in einigen Threats im regulären Forum angeboten kommt nun mein 16V weg.
Ich habe keine Zeit meh rmich darum zu kümmern und ihn fertig zu machen.
Ich habe seit dem Frontcrash viele Neuteile gekauft und gehortet und auch alles was geht ausgebaut und "neu" gemacht
Erstmal das "Schlechte":
Der Wagen befindet sich in zerlegtem Zustand und benötigt einiges an intensivern Karosseriearbeiten.
d.h. Front ist wegen Unfall Krumm (nicht unrettbar Krumm) Richtbank muss aber auf jedenfall sein, der Schlossträger liegt als austauschblech bei.
Beim zerlegen sind leider einige unschöne Roststellen ans Tageslicht gekommen, Tankrohrhalter komplett durchm Radhaus hinten links ist daher teilweise herausgeflext und wartet auf ersatzblech.
Neben der Achsaufnahme hinten Fahrerseite hats den schweller erwischt (nicht die Achsaufnahme) Beifahrerseite sah augenscheinlich noch gut aus.
Vorne an den schwellern etwas knusprige Wagenheberkante. Beifahrertüre hat rostpickel am verstärkungsblech, das übliche.
Lackfarbe ist Graphit-metallic, dem alter entsprechend in mittelmäßigem Zustand, durchs lagern unter der Plane etwas zerkratzt und an der Dachkante oben Klarlackschäden.
Heckklappe hat ein Rostloch und die Motorhaube hat 2 Dellen (hier und da spraydosenlack an den Kotflügelspitzen wegen ausbesserungen nach dem Unfall)
Ein netter Forumskollege hatte mal wegen Intneresse seinen Karosseriemenschen angehauen, dieser sagte ihm anhand der Fotos ca. 2000 Euro (Nur Blecharbeiten)
Wenn mans selber kann entsprechend günstiger ;) Ist natürlich keine Garantie, dass es mit 2000 tatsächlich machbar ist. Nur so als grobe Hausnummer.
Karosserie hat jetzt ca 240TKM runter.
Nun zum Guten:
Der wagen ist ein echter 16V KR kein Umbau !!!!
Der Motor ist ein Austauschmotor mit ca 60TKM drauf, lief zuletzt wie eine 1 und schön kräftig.
Wie gesagt, sehr vieles neues Zeug gekauft was noch auf einbau wartete anbei mal eine Liste inklusiver Vergessener Teile (mit ca. Einzelwertspreisen )
Scheinwerfer neu DE Linsen Hella neue Hella Fern, gute Blinker gute Träger und Einstellschrauben gut 400
steppan spoiler selten 200
Klimaanlage selten komplett !!! Teilweise doppelte Teile 1500
Koni Dämpfer Negelneu 0km gelb, Nutenverstellung mit aufgearbeiteten Koni Federn 400
Bremsen überholt (rot lackiert) mit Stahlflexleitung 400
Achse vorne neue Achschenkel 100
Tank neu + versiegelung aussen 80
E-Fensterheber gereinigt und gefettet, komplett 300
E-Spiegel komplett elektrisch und beheizt 300
ABF Nockenwelle nagelneu 0km ! 400
Motor AT KR mit ca 60tkm silbern lackiert , neue Wasserpumpe + Thermostat , neue ZKD + Schrauben , neuer Zahnriemen + Spannrolle 800
Getriebe 2Y silbern lackiert 250
Große Ansaugbrücke teilpoliert 800
Borbet Felgen 16zoll vorne 7 (oder 7,5 ?) hinten 9 Zoll 200
ROAR Auspuff Doppelrohr schräg, scharfe Kanten V4A stahl 250
g-kat GAT g-kat komplett 100
Mengenteiler gereinigt lackiert 300
Sportluftfilter Jamex Luftfitlerbox Unterteil Golf16V gekürzt auf scirocco Mengenteiler 40
Ölkühler original VW lackiert mit Leitungen und Abzweigdose 100
Sitzgarnitur "neues" Muster Sitzbank trotzdem mit 2-punkt Gurt Aussparung 200
Hinterachse 16v entrostet lackiert 200
Bremskraftverstärker gereinigt lackiert 100
Schwallsperre ölwanne gebraucht 20
Einspritzdüsen neuwertig mit wenigen km 80
blechteile Schlossträger 100
Wasserkühler 16V kühler für Klimaanlage 150
Wasserschläuche 16V mit Klimaanlage Mega teuer damals neu gekauft 150
Lüftermotor Klima Luftkasten Lüftermotor aus USA original VDO Neu und unbenutzt 100
Servolenkung (mit Halter umgebaut von Automatik auf Schalter.) 250
Mittelrohr original 16v Mittelschalldämpfer 100
Krümmer 16V (übliche risse) 100
gute Rückleuchten schwarze streifen 80
Stoßstangen 100
Lenkrad Dino sport, abgegriffen 20
Armaturenbrett top zustand 100
Neue Bremsleitungen verbaut (noch nicht komplett gebogen) 40
zusätzlicher KR Zylinderkopf gereinigt 120
Nockenwellen kr Original wellen nicht eingelaufen ca 60tkm 150
Anriebswellen teilweise neuwertige lager 50
Bremsscheiben + Beläge 0km ATE standard 80
Motor Steuergeräte original KR 80
neu gemachter Motorkabelbaum komplett nach Vorlage (eigenbau mit originalfarben und Steckern) 150
Drosselklappe 16V original überholt 100
Ansaugschlauch Rissfreier Gummischlauch KR (nicht PL) 80
Zündverteiler neu abgedichtet und überholt 100
Leerlaufsteuergerät funktionsfähig 2x je 90
Tacho 16V standard 60
Domstrebe vorn silbern lackiert 30
Zusatzinstrumente 3x Voltmeter, Öltemp und Öldruck inkl. Blende und Druckdose) 100
Schaltwegverkürzung neu in 3 stufen einstellbar 20
neue LUK Kupplung standard 16V 100
ZV Teilweise originale Scirocco nur Türen mit Corradosteller auf der Fahrerseite für Fernbedienung 80
Relaissatz Lampen Relaissatz mit Nebelscheinwerferanschluss (von DJ Acme) 80
Tankrohr entrostet lackiert 50
Verstärkte lager Motorlager, Achslager, Stabilager, etc. 50
Hosenrohr mit Vorschalldämfer NEU vom Golf KR, müsste umgearbeitet werden für Scirocco 50
neue Frontscheibe mit blaukeil 50
Diverses kleinzeug, Schraubenkisten usw.
Alte schlechte Zenderfelgen (evtl aufarbeitbar) mit guten Winterreifen (1 Saison gefahren Goodyear) 50
und und und....
Teilewert bestimmt ca 10T Euro
Kann ich natürlich nicht verlangen...
Am liebsten wäre es mit wenn jemand das Projekt übernimmt und tatsächlich den Wagen wieder aufbaut. oder zumindest einen 2er 16V KR wieder ins leben bringt damit.
Wenn jemand nur Teileverwertung betreiben will dann möge er bitte so ehrlich sein und es sagen.
Ich würde am liebsten alles zusammen für 5000 Euro abgeben.
Ich will niemanden über den Tisch ziehen und beantworte alle Fragen ehrlich ! ich habe hier ca 800 MB an Bildmaterial die ich bei bedarf zusende (per WE-Transfer)
einfach nachfragen: Mailadresse quakeyx2 (ÄT) gmx.net
Nun zum Guten:
Stoßstangen 100
und und und....
