Motorkontrollleuchte leuchtet gelb Scirocco R
Verfasst: Do 22. Feb 2018, 23:13
von Peterfelix1
Hallo
Ich bin neu hier und hätte gleich mal eine Frage.
Bei meinem R Bj. 09 leuchtet seit heute die Motorleuchte gelb!
Kann mir einer sagen was das sein kann?
Habe jetzt gerade 45000km runter.
AW: Motorkontrollleuchte leuchtet gelb Scirocco R
Verfasst: Fr 23. Feb 2018, 06:54
von Metalhead
Wenn die Motorkontrollleuchte dauerhaft an ist, hat das Steuergerät im Bereich der Motorsteuerung einen Fehler festgestellt.
Das kann z.B. eine defekte Lambdasonde, Temperaturfühler oder Luftmassenmesser sein.
Sollte die Leuchte anfangen zu blinken, besteht die Gefahr, dass der Kat geschädigt wird. Z.B. bei Zündaussetzern.
Ab in die Werkstatt und Fehlerspeicher auslesen lassen...
Verfasst: Sa 24. Feb 2018, 15:23
von Peterfelix1
Danke für die Antwort. Habe es heute auslesen lassen. es ist ein Stecker im Ansaugtrakt gewesen. Gott sei Dank nichts großes!
