				Mahlendes Geräusch
				Verfasst: Mo 23. Jan 2017, 09:55
				von Rocco18
				https://vimeo.com/200636484
Hallo, habe so ein mahlendes Geräusch, hört sich an als würde irgendetwas beim Motor mahlen. Hoffe man erkennt es.
Lg
Sent from my iPhone using Tapatalk
				AW: Mahlendes Geräusch
				Verfasst: Mo 23. Jan 2017, 14:45
				von chrisli
				Hab mir das Video jetzt nicht angehört, aber mahlende Geräusche kommen meist von verschlissenen Lagern. Z.B. von der Lichtmaschine, Riemenspanner oder der Servopumpe. Geh mal mit Schraubenzieher am Ohr an das Bauteil. So kannste das eigentlich immer ganz gut orten. Oder sprüh es mal mit WD40 ab. wenn es kurz weg ist, weißte dann woher es kommt.
Grüße
				Verfasst: Mo 23. Jan 2017, 16:01
				von Rocco18
				chrisli hat geschrieben:Hab mir das Video jetzt nicht angehört, aber mahlende Geräusche kommen meist von verschlissenen Lagern. Z.B. von der Lichtmaschine, Riemenspanner oder der Servopumpe. Geh mal mit Schraubenzieher am Ohr an das Bauteil. So kannste das eigentlich immer ganz gut orten. Oder sprüh es mal mit WD40 ab. wenn es kurz weg ist, weißte dann woher es kommt.
Grüße
Vielen Dank, habe aber auch mal was von Klimakompressor gehört? Kann das sein?
				Verfasst: Di 24. Jan 2017, 21:29
				von chrisli
				Rocco18 hat geschrieben:Vielen Dank, habe aber auch mal was von Klimakompressor gehört? Kann das sein?
Kann auch sein. Im Prinzip kann es alles sein was sich dreht. Check erstmal ob das Geräusch höher wird beim Gas geben. Dann guckste ob es aus der Ecke Zahnriemen kommt. Und dann halt nach der genannten Methode vorgehen. Wenn du da nicht so konform bist oder nicht dran traust, wirst du ja für die Reparatur eh in die Werkstatt müssen. Die werden das sicher schnell rausfinden...
Übrigens: Weiß nicht wie es bei den anderen ist, aber bei mir kommt da kein Ton von deinem Video
Grüße
				Verfasst: Mi 25. Jan 2017, 06:42
				von cekey
				Hi
ich würd alle Riemen mal runterwerfen und testen, die Aggregate per Hand durchdrehen, da hört man´s oft schon.
Das Mahlen kommt oft von kaputten Kugellagern, Bei der Lima sind die normalerweise zu tauschen.
Man könnt ihn auch kurz laufen lassen, aber nur kurz ohne Wapu, Wenn´s dann noch ist Zahnriemen Spannrolle checken.
				Verfasst: Mi 25. Jan 2017, 13:31
				von Rocco18
				Wird bei mehr drehzahlen scchneller und deutlicher zu hoeren...
				Verfasst: Mi 25. Jan 2017, 15:18
				von wazzup
Doch, aber der ist verdammt leise.
Ich musste zu 100% aufdrehen um überhaupt was zu hören. Zuordnen kann ich das Geräusch nicht, hört sich an wie ne Waschmaschine die grade läuft.
Da es aber scheinbar um einen 3er Rocco geht sollte das Thema mal jemand verschieben...
				Verfasst: Mi 25. Jan 2017, 17:39
				von cekey
				wazzup hat geschrieben:Da es aber scheinbar um einen 3er Rocco geht sollte das Thema mal jemand verschieben...
Da hätt man wohl das Video zu schauen sollen...
Aber nun weis er wenigstens wie einfach es beim 2er gewesen wär. Lima reparieren ist nicht mehr bei aktuellen, Wapu hängt gern am Zahnriemen, Servo ist elektrisch, da wird´s wenig...
				Verfasst: Mi 25. Jan 2017, 19:49
				von Rocco18
				Sorry bin neu hier, ja ist der 3er,wapu wirde erst getauscht
