Hallgeber bzw. Sensor für Zündimpuls
Verfasst: Mo 16. Jan 2017, 09:32
habe aufgrund einiger Beiträge hier im Forum die Vermutung, dass der Hallgeber im Zündverteiler so langsam den Geist aufgibt.
Scirocco 2 GTII EZ 1989
Motor: JH, 1,8 l, 70 KW/95 PS
Bei konstanter Fahrt (z.B. 100 km/h auf der Autobahn) geht der Motor einfach aus, teils nur für den Bruchteil einer Sekunde dabei fällt die Drehzahl auf 0 zurück, dann läuft er wieder.
Dieses wiederholt sich dann immer wieder mal. Dabei ist das "klicken" eines Relais zu hören, vermutlich das Kraftstoffpumpenrelais "Relais Nr. 62".
Das Relais habe ich durch ein anderes ersetzt, der Fehler taucht weiterhin auf.
Vor nicht allzulanger Zeit wurde folgendes erneuert:
* Vorförderpumpe im Tank
* Kraftstoffpumpenrelais (Relais mit der Nr. 62)
* Verteilerkappe mit Verteilerfinger
* Zündkerzen
Welcher Hallgeber ist original verbaut?
Welcher der nachfolgenden Geber ist zu empfehlen?
Zündverteiler ist VW 026 905 205 AH
FACET 8.2719
Topran 100 665
VEMO V10-72-1151
VEMO V10-72-1215
BOSCH 1 237 011 081
Bremi 16521
* Zündkerzen
FACET 8.2719
Topran 100 665
VEMO V10-72-1151
VEMO V10-72-1215
BOSCH 1 237 011 081
Bremi 16521
