Dichtungen ersetzen am Ölkühler und Ölfilterflansch
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 12:11
von Gladbach
hat schon jemand die Dichtungen am Ölkühler und am Ölfilterflansch gewechselt?
Gibt es was besonderes zu beachten?
Habe gelesen, dass zuerst der Ölfilter entfernt wird ( ist mir klar ), dann mit einem 27er Schlüsel der Ölkühler abmontiert wird, damit man an die 6er Inbusschrauben vom Ölfilterflansch kommt.
Kann mir jemand vielleicht Tipps für die Erneuerung der Dichtungen geben?
Danke schon im Voraus.
VW Scirocco GT2, EZ 1992, Motor JH, 70 KW
AW: Dichtungen ersetzen am Ölkühler und Ölfilterflansch
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 22:26
von Andi121
Moin, eigentlich gibt es da nix gross zu zu sagen. Stell ne wanne drunter da einiges an Öl auslaufen kann. Für die 6er Inbusschrauben nimm ne gute Nuss. Also kein Billig bzw schon angerundetes Inbus. Können sehr fest sein.
Verfasst: Fr 18. Sep 2015, 08:28
von scirocco_dave
6er Inbus? Muss grad blöd fragen, kann mich aber nicht an einen 6er INbus erinnern in dem Zusammenhang. Habe die vom Ölkühler schon wechseln müssen, die werden scheinbar gerne mal porös. Wie mein Vorredner schon geschrieben hat, Ölfilter ab, dann ist ein seehr langes Rohr mit Gewinde, auf das unten der Ölfilter kommt und der oben im Flansch befestigt ist. Auf diesem Rohr ist eine 27er schmale Mutter, die machst du ab und kannst dann eigentlich den Kühler runterziehen. Eventuell musst nen Wasserschlauch abnehmen, oder halt dieses Gewinderohr rausschrauben, Dichtung rein und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Verfasst: Fr 18. Sep 2015, 15:38
von Andi121
Der Ölfilterflansch ist mit 6er Inbusschrauben am Motorblock festgeschraubt :)
Verfasst: Fr 18. Sep 2015, 23:29
von COB
Echt ? Da muss ich doch glatt mal gucken, denn so wie Dave bin ich irritiert, weil ich irgendwie 6-Kant im Kopf habe.
Verfasst: So 20. Sep 2015, 21:58
von xXSittiXx
vielleicht hat wer die schrauben getauscht um nicht nochmal alles abbauen zu müssen
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Verfasst: Mo 21. Sep 2015, 06:17
von scirocco_dave
Andi121 hat geschrieben:Der Ölfilterflansch ist mit 6er Inbusschrauben am Motorblock festgeschraubt :)
Ah nun, die Dichtung vom Flansch zum Block hin, ja, da sind links und rechts je ne Inbusschraube, stimmt. Wobei diese Dichtung zu 99,9% kein Problem darstellen sollte. Hingegen die Dichtungen vom Kühler zum Flansch hin, die bröckeln gerne mal.
Verfasst: Mo 21. Sep 2015, 20:05
von Folterknecht
Neue Dichtung gibt es nicht mehr bei VW sind entfallen also die zwischen Flansch und Block. Im Zubehör aber wobei ich dort eine bekommen habe die oben ein Zusätzliches Loch hatte habe ich einfach gekürzt
