Einstrellschraube für Scheinwerfer wechseln (Scirocco II)
Verfasst: Mi 17. Jun 2015, 13:58
von derTropic
Hallo, mir wurde vom Tüv gesagt, dass die Einstellschrauben an allen Scheinwerfer fällig wären und diese neu müssten. (wurden provisorisch mit Gummi so hergerichtet, dass der Scheinwerfertest kein Problem darstellte)
Habe bei Classic Parts nun die passenden für den Scirocco II BJ 86 gefunden und bestellt.
wollte sie heute wechseln, bin jedoch daran gescheitert, da ich keine Ahnung habe, wie das größere weiße Plastikteil (siehe Bilder) an den neuen Schrauben abgeht und wie man die Schrauben anschließend wechselt. Ich dachte man zieht das größere Teil hinten einfach ab bzw. schraubt es ab und baut es hinten im Motoraum wieder ein, aber Fehlanzeige... das Teil ist nicht abzubekommen, habe es versucht mit einer Zange abzuziehen oder aufzuschrauben, nützt aber alles nichts...
gibt es einen Trick, wie man die neuen Schrauben verbaut? Ich komm einfach nicht weiter
AW: Einstrellschraube für Scheinwerfer wechseln (Scirocco II)
Verfasst: Mi 17. Jun 2015, 16:11
von Betare
Moin,
Ich gehe mal davon aus du möchtest die Schrauben mit samt Plastikteilen tauschen.
Das einfachste ist, wenn du die komplette "Platte" abbaust, auf der sowohl das Abblendlicht als auch das Fernlicht montiert sind.
Wenn du diese in der Hand hast solltest du sogar selbst drauf kommen, wie die Plastikteile festgemacht sind.
Die Plastikteile können an den Schrauben bleiben, die müssen für den ein und Ausbau nicht abgenommen werden.
Um sie von der "Halteplatte" ab zu bekommen musst du sie um 90° Drehen und dann kannst du sie raus nehmen. Beim Einbau der neuen genau andersherum vorgehen,
einsetzen und dann um 90° verdrehen. Da sind extra so kleine Nasen am Blech, wo die einrasten.
Die kleinen Plastikteile an den Scheinwerfern sind nur gesteckt. Am besten alles etwas einfetten vor dem Einbau, dann geht das leichter.
LG,
Tilman
Verfasst: Mi 17. Jun 2015, 20:14
von MoorKai
Moin,
das Problem bei den Einstellschrauben der Hauptscheinwerfer ist, dass die Aussparungen im Trägerblech kleiner sind als der Kunststoff an der Einstellschraube. Zum Einsetzen muss das Kunsstoffteil an einer Seite z.B. mitm Dremel gekürzt werden.
Für die kleinen Fernlichtscheinwerfer gibt es keine Ersatzeinstellschrauben...das Problem hab ich auch gerade beim GTL...keine Ahnung wie ich das lösen soll, evtl passen Teile vom Golf 2 oder T3. (Habs beim EX-GT mit normalen Maschinenschrauben, Kunststoffunterlegscheiben und selbstsichernden Muttern gelöst)
Grüße
Kai
Verfasst: Mi 17. Jun 2015, 21:04
von Betare
Also ich hatte die Clipse von Blueshark gekauft, bei denen musste nichts abgedremelt oder gekürzt werden. Die haben alle super gepasst und ließen sich extrem einfach einbauen.
Hier nochmal vielen Dank an den User Blueshark.
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 09:28
von derTropic
laut Classic Parts sollten diese schrauben aber auf den Scirocco II BJ 86 passen (sowie für Passat und Santana)
"Art.: 533941141
Einstellschraube für Haupt- bzw. Nebelscheinwerfer
Geeignet für:
Passat 32B, Mod. 81-88
Santana, Mod. 82-85
Scirocco 2, Mod. 81-92"
http://shop.volkswagen-classic-parts.de/vwcp/passat-santana/32-b/elektrik/beleuchtung/einstellschraube-533941141.html
muss man da wirklich was von abdremeln? gibt es keinen einfacheren weg, die Schrauben anzubringen?
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 10:18
von Blueshark
Passen 1 auf 1, aber mann muss sorgen das die trager sauber sind und ein bisschen fett gebrauchen dan werde die einfacher drehen, mann braucht eigentlich 4 verstelbare und zwei feste aber man kan auch 6 verstelbare kaufen und bei zwei das loch vorne, wo normal schraubendreher reingeht, zu machen so das man die nicht drehen konnte.
Joost
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 11:47
von derTropic
mein Problem ist ja, dass man die weissen Plastikteile (die großen hinten, nicht der aufsatz vorne, der geht ab) NICHT abdrehen kann, sonst ginge das ja alles ganz einfach. Wenn man versucht die abzudrehen, bewegt sich die Schraube gleich mit
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 14:54
von Betare
Von was möchtest du die Plastik Teile denn abdrehen? Von den Schrauben? Die müssen doch gar nicht ab.
Verfasst: So 21. Jun 2015, 16:11
von derTropic
Betare hat geschrieben:Moin,
LG,
Tilman
Hatte heute mal Zeit, mich nochmal daran zu versuchen, scheint alles so zu sein, wie Betare es gesagt hat. Auch das mit dem 90 Grad drehen versteh ich jetzt, wenn man vom Motorraum mal hinten an die Schrauben der Scheinwerfer sieht, ergab das alles auch Sinn, danke dafür schonmal ;)
Die "Platte" ist wies aussieht mit 5 Schrauben am Blech festgemacht (3 oben und 2 unten, wenn ich richtig geschaut habe) und die galt es heute abzubekommen...
Neues Problem ist jetzt, dass sich die Schrauben nicht lösen lassen.
Habs jetzt öfters probiert und hab Angst, dass die Schrauben sich durch das andauernde Probieren verdrehen bzw. der Kreuzschraubenzieher sich nur noch runddreht und keinen Halt mehr findet. Auf der Rückseite der Schrauben sind so schwarze Plastikteile angebracht (siehe Fotos) wo ich leider aber auch keine Ahnung von habe, wie die abgehen, gibt es da vtl. auch nen Trick für?
Verfasst: So 21. Jun 2015, 17:16
von Nordrocco
Du brauchst nich den ganzen Scheinwerfer ausbauen um die Schrauben zu wechseln, das nur mal am Rande. Die Kreuzschlitzschrauben gammeln schon mal in den schwarzen Kunststoffclipsen fest, dann drehen diese sich mit. Oder das Blech ist rott und kann die Clipse nicht mehr gegen verdrehen sichern.
Aber nur Mut, viel kaputtgehen kann da nicht. Halte die Kunststoffclipse mit einer Zange gegen und achte daruf, dass Du den passenden Schraubendreher hast. Dann drehst Du nämlich den Kopf so schnell nicht durch.
Und was MoorKai schreibt stimmt, mann muss einen "Flügel" des großen Plastikteils entfernen, sonst passt es nicht.
