Seite 1 von 3
Suche Freigabe für Rad Reifen Kombination
Verfasst: Sa 7. Mär 2015, 14:49
von Frankyy
War heute beim Tüv und wollte meine 16" Felgen eintragen lassen.
Doch wir haben keine Freigabe für die Rad Reifen Kombination für den Scirocco gefunden.
VA 7,5x16 ET35 mit 195/45R16
HA 9x16 ET30 mit 215/40R16
Soweit ich das bsiher recherchiert habe gibt es aber bereits Eintragungen mit diesen Größen.
Hat hier jemand zufällig eine solche Freigabe für mich?
Desweiteren wäre hier noch eien Freigabe vom Reifenhersteller für die Größe 215/40 auf einer 9" Felge notwendig.
Alternativ wäre die Größe VA 205/45R16 und HA 225/40R16 möglich.
Dafür hätte ich dann bereits die Freigabe.
Hier stellt sich nur die Frage der Freigängigkeit im Radhaus bei 30mm Federn.
Und ob hier ne 10 oder 15mm Distanzscheibe an der HA die beste Lösung ist.
Falls es dazu Erfahrungswerte gibt. :-)
Irgendwie ist das ganze nicht mehr so einfach mit der Eintragung.
Danke schonmal
AW: Suche Freigabe für Rad Reifen Kombination
Verfasst: Sa 7. Mär 2015, 19:14
von scirocco_dave
Ähnlichen Fall mit ganz anderer Größe hatte ich. Bei mir hat es genügt, eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller für die entsprechende Felgengröße zu bekommen, damit wurden mir die Puschen dann eingetragen.
Verfasst: Sa 7. Mär 2015, 21:45
von DOD
Wenn der Reifenhersteller sagt das die Pelle für die Felgengröße geeignet ist bzw. der Felgenhersteller in seinem Gutachten diese Reifengrößen aufführt, ist die Eintragung auf´m Rocco ne Abnahme nach §21 (Einzelabnahme).
Dabei muß dann der Sachverständige prüfen/ausrechnen ob der Abrollumfang im zulässigen Toleranzbereich liegt oder er schickt dich zu nem Boschdienst zum Tacho testen/angleichen.
Ein Onlinerechner auf die Schnelle befragt sagt dazu: 195/45 16 weichen von der Originalbereifung 185/60 14 um 0,7% ab. Sollte also kein Problem darstellen.
Dann noch die Freigänigkeit durch Verschränkung und Lenkvolleinschlag prüfen. Wenn das dann alles passt sollte der Eintragung nichts im Wege stehen.
Verfasst: So 8. Mär 2015, 15:42
von Frankyy
Ja mit der Reifengröße auf entsprechender Felge und dem Umfang ist das Ok.
Aber die zuordnung der Reifen an der VA zur Hinterachse.
Dafür brauche ich eine Freigabe.
also sprich für VA 195/45R16 kombiniert mit HA 215/40R16 Das hab ich momentan drauf aber keine Freigabe für den Scirocco 53B für diese Kombination.Und danach suche ich.
Gefunden hab ich mit dem TÜV zusammen bisher nur die Freigabe für 215/40R16 rundum
und 195/45R16 rundum (allerdings dann mit anderer Felge an der HA)
Und VA 205/45R16 und HA 225/40R16
Also,wenn mir hier jemand helfen könnte :-)
Danke euch
Verfasst: So 8. Mär 2015, 21:06
von DOD
Versteh ich irgendwie nicht ganz.
Welche Größen stehen den in den Felgengutachten?
Den Rest soll doch dann der Sachverständige beurteilen.
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 01:12
von scirocco_dave
Jo, dann seh ich das Problem vom Tüvver auch nicht. Soll er schauen ob alles passt und wenns passt eintragen. Solang die Puschen auf die Felgen dürfen ist der Rest ja streng genommen nur normales Geschäft.
Entweder anderen Tüvprüfer suchen, oder hoffen, dass hier wer was hat, allerdings 16" dürften nicht soo viele haben fürchte ich...
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 06:47
Haben die Felgen eine KBA Nummer?
Such Dir einen älteren Prüfer. Ich vermute Dein jetziger Prüfer ist relativ jung und macht sich wegen Dingen, die der Rocco nicht hat, Gedanken, also sowas wie ABS und ESP. Da ist es nämlich schon ein Problem, wenn die Abrollumfänge ggf. nicht exakt gleich sind.
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 07:00
von Frankyy
Für den Scirocco gibt es für die Borbet T kein Felgen Gutachten. Deswegen sind dafür auch keine Reifen Größen für den Scirocco angegeben.
Ich hab von anderen 16" Felgen ein gutachten, dort sind aber nur die anderen Reifenkombinationen s.o. aufgeführt.
Also nicht die von mir momentan montierten VA195 und HA215 Reifen.
und dafür brauch ich jetzt noch ein Vergleichsgutachten von irgendwelchen 7,5 und 9x16 Felgen mit VA195 und HA215 Reifen für den scirocco
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 07:09
Nein, brauchst Du nicht. Borbet T, ok, hatte ich nicht gelesen. Also gibt's eine KBA Nummer auf der Felge. Die Prüfung ist eine Einzelabnahme nach §21. Wie gesagt, die Problematik mit den unterschiedlichen Reifengrößen gibt's nur bei neueren Fahrzeugen, beim Rocco ist das völlig latte aufgrund fehlender Steuer- und Regelelektronik. Die Hinterräder werden ja quasi nur nachgezogen, damit die Karosse nicht umkippt. Such Dir einen anderen Prüfer.
Wenn die Freigängigkeit gegeben ist und der Tacho stimmt gibt es hier eigentlich keinen Grund eine Abnahme zu verweigern.
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 07:20
von Frankyy
Der TÜV Prüfer meinte er bräuchte das weil er es sonst nicht eintragen kann.
Er braucht ne GRundlage für die Eintragung. Da vom GEsetzgeber solche EInzelabnahmen nicht mehr gewünscht sind.:-
