Hallo.
Sieht sehr gut aus.
Gruß Aki
92ér GT II (Das Krokodil) soll wieder in Dienst gestellt werden
- Aki
- Nordrocco
- KS80
AW: 92ér GT II (Das Krokodil) soll wieder in Dienst gestellt werden
Hallo :)
@Aki + Nordrocco: Vielen lieben Dank
Kai
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
Hallo
Ich wollte mal wissen wie der Temperaturhaushalt ist von deinem Rocco?
Wie hoch sind die Wasser und Öltemperatur bei normaler Fahrt
danke schon mal für die Antworten
Gruss roadracer
Gruss roadracer
- KS80
dazu kann ich dir im Moment leider noch nicht wirklich viel sagen, da die Temperaturen ja noch relativ kühl sind.
Also die Wassertemperatur bewegt sich bis jetzt immer schon brav in der Mitte von der Anzeige, daher alles OK
Die Öltemperatur eiert meist so irgendwo bei 80 Grad in der Ecke rum, muss ich jetzt mal beobachten wenn das Wetter mal wärmer wird, im Zweifel werde ich da aber noch ein anderes Thermostat einbauen, welches erst bei 90 Grad den Weg zum Ölkühler frei macht.
Aber wie gesagt, erstmal alles beobachten wenn es wärmer wird :)
Kai
Kai
Hi
Danke dir für die schnelle Antwort
War wieder zu ungeduldig mit meiner Frage,du hast natürlich Recht das man erst im Sommer sagen kann
wie die Temperaturen sind
