Kratzen/Krachen von 1. in 2. Gang
Verfasst: Sa 28. Feb 2015, 21:06
Servus zusammen,
ich hab seit geraumer Zeit ein komisches Geräuch, wenn ich vom ersten in den zweiten Gang schalte.
Das Geräusch tritt nicht immer auf aber vermehrt, wenn der Motor noch kalt ist.
Es hört sich an wie ein Kratzen oder Krachen und der Schaltvorgang ist auch recht unsauber und man spürt am Schalthebel das der Gang nicht gut reingeht. Zunächst hab ich vermutet, dass mein Schaltgestänge nicht mehr ganz i.O. ist und hab mir mal den Lagerbock und Buchsen angesehen. Die waren ziemlich ausgeschlagen. Nach dem ich die gewechselt hab und die Schaltung leicht nachjustiert habe war es ein klein wenig besser (könnte aber auch Einbildung gewesen sein). Das Hauptgeräusch und das Haken beim Gangwechsel bleiben, fast als wie wenn die Kupplung nicht mehr richtig trennt. Die hab ich aber schon in verschiedenen Einstellungen probiert. Leider keine Besserung.
Könnten es die Synconisationsringe sein oder habt ihr eine Idee woran es liegen kann?
Hört sich auf jeden Fall gar nicht gesund an
Bin über jeden Tipp und jede Hilfe dankbar :)
