Seite 1 von 3
Ablaufschlauch Schiebedach ausbauen
Verfasst: Fr 6. Feb 2015, 19:26
von Chrischie
ich habe eine kurze Frage an die Experten.
Ist es schwierig den vorderen Ablaufschlauch des Schiebedachs (Beifahrerseite) auszubauen und ggf. zu ersetzen. Meiner ist vermutlich porös und undicht geworden.
Dabei auch die Frage wie ich an den hinteren komme, bzw. wie ich da an das Loch komme um Verstopfungen zu beseitigen.
Danke schonmal!
Gruß,
Chrischie
AW: Ablaufschlauch Schiebedach ausbauen
Verfasst: Fr 6. Feb 2015, 19:30
von Meiki
Verstopfung von unten nach oben mit einem Draht durchstoßen
Verfasst: Fr 6. Feb 2015, 19:40
von Chrischie
Okay. Das werde ich beim hinteren mal machen. Und wie baue ich den vorderen aus?
Muss ich das halbe Auto auseinandernehmen, um dadran zu kommen?
Verfasst: Sa 7. Feb 2015, 10:40
von Meiki
Ausbauen wird wohl nicht so einfach gehen, ich weiß vom schlachten das die stramm drinnen stecken. Porös kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die Schläuche stecken gleich auf dem Rohr was Du als Ablauf in der Schiebedachkassette sehen kannst. Wenn dann mußt du den Himmel in dem Bereich lösen und mal da drunter schauen oder fühlen.
Jemand der gerade einen Rocco schlachtet kann Dir vielleicht Bilder machen oder sagen wie fest die Schläuche drinnen stecken.
Hier im Forum war mal ein Beitrag von Schiebedachkassette in Polo einbauen aber der ist verschwunden. Da hat Freddy ein Schiebedach bei einem Polo eingeschweißt da waren gute Bilder drinnen.
Verfasst: Sa 7. Feb 2015, 11:12
von Chrischie
Ok.
Habe nun festegsetllt, dass ein Kabel drin festesteckt..
Ich konnte es ein kleines Stück herausziehen, doch nun ist es verhakt. Bleibt mir wohl nur der Gang zur Werkstatt. Kenne keinen, der einen Rocco sonst auseinanderbauen könnte.
Bin echt genervt.
Verfasst: Sa 7. Feb 2015, 12:27
von Meiki
Vorne? Also die Enden gehen ja untern Kotflügel und dabei ehen sie ja durch den Wasserfangkasten, hast du da schon in das Ende geschaut?
Verfasst: Sa 7. Feb 2015, 16:23
von innouwe
Bevor man die rausreisst sollte man die mal anständig von oben mit Druckluft durchpusten
Inno-Uwe
Verfasst: Sa 7. Feb 2015, 16:42
von Freddy
Bloß noch mit Druckluft.
Wenn der Schlauch wirklich verstopft ist bläst man den vom Röhrchen der Schiebedach Wanne runter
und das Wasser tropft von der Decke.
Verfasst: Sa 7. Feb 2015, 17:51
von thesome1
innouwe hat geschrieben:Bevor man die rausreisst sollte man die mal anständig von oben mit Druckluft durchpusten
Inno-Uwe
Auf gar keinen Fall! Dann hast du ein echtes Problem!
Verfasst: So 8. Feb 2015, 00:12
von Chrischie
Hmmm.
ja also scheinbar hat der damalige Vorbesitzer versucht den Ablaufschlauch mit einem Kabel zu reinigen. Das ist dabei ssteckengeblieben.
Ich konnte es ein Stück herausziehen, doch nun ist es komplett verhakt.
Der Ablauf ist nun wohl komplett verstopft
Bin verzweifelt!
