Mein 2er Scirocco mit ursprünglicher Serien-ZV hat jetzt eine FFB mit Alarm von Waeco spendiert bekommen. Die FFB schaltet den Alarm scharf und öffnet/schließt die Serien-ZV. Würde ich (ohne Nutzung der FBB) die Fahrertür mit dem Schlüssel aufschließen, würde das klappen, jedoch der Alarm auslösen, da dieser nur durch die FFB geschaltet/abgeschaltet werden könnte.
Problematisch sind in meinen Augen die Türpins. Würde ich jetzt die Pins durch die Tür angeln, bzw. die Scheiben einschlagen und die Türpins ziehen, ließen sich ja die Türen "öffnen" - wobei natürlich der Alarm ausgelöst würde. Aber der Täter wäre dennoch erstmal im Auto. Ich denke, wären keine Türpins da, wäre es abschreckender? Weil eine rein mechanische Öffnung der Türen dann ja zunächst nicht möglich wäre.
Ich hab daher mit dem Gedanken gespielt die Türpins zu entfernen, nur die LED als Statusanzeige zu lassen und das Gestänge auszubauen. Die Türen ließen sich dann "nur" noch über die ZV öffnen.
Natürlich ging mir durch den Kopf, was geschehen würde, wenn die Pumpe ausfiele, die Türen verschlossen sind und ich im Fahrzeug bin (die Alarmanlage schließt die Türen bei Zündung an) und ich eine mechanische Öffnung von innen nicht mehr hätte. Ich habe überlegt, statt dem Gestänge vielleicht ein kleines Drahtseil mit Schlaufe einzuhängen und das hinter dem Griff und hinter die Türverkleidung zu legen. Zur Not könnte ich so von innen den Griff abschrauben und am Draht ziehen um eine mechanische Öffnung für den Worst Case zu haben.
Wie seht ihr die Sache (Pro/Contra)?
Macht es Sinn die Türpins zu entfernen?
Ich habe bereits die großen Gnubbel ersetzt und dünne Pins vom 3er Golf drinn um das "ziehen" zu erschweren.
Vielen Dank!
Sinn/Unsinn Türpin entfernen/cleanen?
- scidriver
[CENTER]
[table="width: 500, align: center"]
[tr]
[td="align: left"]EFH - ZV - BBS RM - Gewinde - US Look
11/1992[/td]
[td][/td]
[td="align: right"]Original & Automatik
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
[tr]
11/1992[/td]
[td][/td]
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
AW: Sinn/Unsinn Türpin entfernen/cleanen?
Naja, wer rein will kommt rein. Denn halten die Türpinne auch nicht ab. Was vielelicht ein Vorteil ist, mit Türpinnen ziehen sie den Hoch und öffnen die Tür. Ohne schlagen sie dir die Scheibe ein und flüchten dann.
wazzup
Lass die dran. Hauptsache die machen beim Einbruch nix kaputt. Alles andere zahlt doch eh die Kasko.
Meiki
Türpin ziehen, das sind aber dann Anfänger, genauso wie die Schraubenzieherstecher, den Rocco bringt man viel einfacher auf
Laß die Dinger dran.
sciroccofreak willi
die dekra wollte bei der HU mal fast Ärger machen weil ich bei meinem blauen GT II gekürzte Golf 3 Türpins verbaut habe, die im geschlossenen Zustand praktisch eben mit der Türverkleidung waren.
Die Begründung war, das man eine verriegelte Tür nicht mehr von innen öffnen kann (beim Autos wo der Türpin verriegelt nicht zu erreichen ist wird beim Zug am Türöffner wohl automatisch entriegelt)
Der gnädige Chef hat es dann durchgehen lassen.
