Geräusche Auspuff vorne? Jeep Jeep....
RoccoOcco
Beitrag von RoccoOcco »
kennt das jemand?
:drive: :drive:Beim fahren auf unruhigen Straßen, oder Schlaglöcher, kommt dieses Geräusch "jeep jeep". Ich denke das liegt an der Verbindung zwischen Krümmer und Auspuffrohr. Da sind ja zwei Haltefedern und die sind wohl nicht mehr so schick.
Oder hat da jemand noch ne Idee?
1988-90 Polo Bauj.81 /90-93 Polo Coupe Fox/93-94 Golf2 Manhattan/94-00 Golf2 Moda/00-05 Golf Generation/05- 08 Mercedes 220D
08-10 Golf Plus Tour, 10-13 Scirocco III Team 160PS, 14-15 Scirocco GT2 Bauj.91, März 15-16...Corrado 16V...,Juli 2015-... Scirocco III TEAM 2.0,...Dez 2015-... Scirocco GT2 Bauj. 91 JH,...August 2016-... Mercedes SLK 200,...Oktober 2016-... Polo Coupe GT...
AW: Geräusche Auspuff vorne? Jeep Jeep....
Vlt ist es ein Gremlin...
Der Dateianhang Simpsons.jpg existiert nicht mehr.
Daher Obacht...
Bei Licht betrachtet hast Du sicherlich recht. Eventuell hilft es, die Auspuffgummis zunächst auf deren Zustand zu überprüfen und ggf. zu ersetzen, nur so als Idee. Denn bewegt sich die Abgasanlage weniger, quitscht es dann auch weniger.
RoccoOcco
[quote="Stephan"]Vlt ist es ein Gremlin...
[ATTACH=CONFIG]77632[/ATTACH]
Daher Obacht...
Also muss ich beim Waschen aufpassen und darf nicht mehr bei Regen fahren!
Maik
Beitrag von Maik »
ERstmal solltest du nicht nach Mitternacht tanken....
Es kann durchaus sein das dir eine Klammer am Übergang KrÜmmer/Hosenrohr fehlt oder einfach die doofe Einlegeringdichtung im selbigen einfach mal wie so häufig knirscht...ein Blick in die Richtung sollte es eingrenzen.
cekey
Beitrag von cekey »
zerlegen, Kupferpaste ran
das mögen Gremmlin´s nicht ;O)
