Seite 1 von 3
Fensterheber auf Automatik umbauen
Verfasst: Do 12. Jun 2014, 13:53
von cekey
Hi
weis einer von euch eine Steuerung die nur mit einem Endschalter arbeitet?
Will meine Rocco 2 Heber mit Endschalter ausrüsten und es somit ermöglichen daß die automatisch schließen
Wär natürlich schön eine vorhandene Steuerung verwenden zu können, vereinfacht das Ganze
Ziel des Ganzen:
Schalter Tippen, Fenster fährt ganz hoch
wird das Fenster unter dem Hochfahren während des Weges blockiert fährt´s kurz zurück, Einklemmschutz halt
evtl dazu Verbindung mit der ZV, lange auf dem Schließen Knopf und alle Fenster zu, lange auf auf und alle Fenster auf
Ist eine Funktion die viele haben, nur wenige kennen und ich am Rocco sehr vermisse
mfg ck
AW: Fensterheber auf Automatik umbauen
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 09:52
von Jürgen 16V
Nimm halt ein Steuergerät, zb aus Corrado, Passat 35i oder Golf 3, da haste alles
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 18:16
von cekey
Also vom Passat 35i gab´s meines Wissens das Steuergerät nur ab Facelift, richtig?
da ist nämlich dann Elektronik in den Motoren
aber ich schau gleich noch nach corri und golf3
Ps:
Golf ist schon mal so:
In meinem schlauen Jetzt helfe mir selbst buch stand das jeder Fensterhebermotor ein eigenes Steurgerät in der Tür hat ......
Sind die Motore mit Elektronik
Das allein wär ja auch kein Problem, nur um zu testen ob die mit den laufwegen des Rocco auch zurecht kommen ist mir ein Satz Fh mit Kabelbaum dann doch zu teuer
hab mir einen vom 35i umgebaut, da bist bei 30€ (hätt wohl auch noch einen abzugeben, wenn wer braucht)
Zum Thema Steuerung mach ich mich schon mal über das Thema Microcontroller her
Edit2
Corrado hat sogar noch größere Probleme, da kann man nicht mal alle beide Seiten gleichzeitig fahren, Comfort schon mal garnicht
hat sich auch jemand nen µC für gebastelt, leider ohne Microschalter
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 19:03
von christian_scirocco2
du brauchst nen Schalter, dann oben und unten einen (gleichen) Endpunkt. Dann eine Relaisverschaltung. Prakitsch "Start" (hoch oder runter) mittels Taster welche kurz den Endschalter überbrückt. Und am Ende wird wieder abgeschaltet, bzw. die komplette Stromversorgung unterbrochen, so Lange bis durwieder drückst.
Edit: OK, du suchst ne Komplett fertige Lösung, nix mit Elektrobastel?!
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 19:45
von Scirocco-Franze
Frag an Willi der hat's vom Corrado drin
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 20:51
von sciroccofreak willi
Scirocco-Franze hat geschrieben:Frag an Willi der hat's vom Corrado drin
Corrado will der Christian ja nicht, der will mal lieber wieder das Rad neu erfinden...
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 21:23
von Scirocco-Franze
Versteh scho, zu einfach
Verfasst: Fr 20. Jun 2014, 06:07
von cekey
sciroccofreak willi hat geschrieben:Corrado will der Christian ja nicht, der will mal lieber wieder das Rad neu erfinden...
nönö, so isses nicht
nur die Steuerung die ich bisher gefunden habe ist ein Rad mit Platten... vielleicht gibt´s ja noch eine, aber die die ich bisher fand sind folgende:
Steuerung am Motor, kann ich mir neue Motore besorgen, evtl Probleme mit der unterschiedlichen Laufstrecke
Ohne Steuerung am Motor, Immer nur ein FH fahrbar, keine Komfortsteuerung (Schließen per Funk) möglich da Einklemmschutz fehlt
gibt´s noch Variante 3?
Verfasst: Fr 20. Jun 2014, 11:55
von COB
Also Komfortschließung geht definitiv auch ohne Einklemmschutz, sogar ab Werk. Das machen meine (alten) Propeller generell so. Die Fahren per IFB auch ohne Einklemmschutz zu haben. Nur die Tippfunktion per Knopfdruck funktioniert nur am Fahrerfenster für rauf und runter, ansonsten nur runter. Entweder was von anderen Baureihen missbrauchen oder selbst basteln, so viel Möglichkeiten hast du da ja nicht.
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 13:49
von Jürgen 16V
so is es, am Corrado oder Passat 35i haste die Komfortfunktion ohne Endschalter oder Elektronik im Motor. ganz easy und nix neu zu erfinden...
z.b.
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-35i-Fe ... 259016f7aa
Golf 3 war falsch, das stimmt
