Alte Verrostete Benzinleitung durch neue Kunststoffleitung tauschen ?
Verfasst: So 13. Apr 2014, 17:54
von dervolk
Hallo meine Kraftstoffleitung unter meinem Rocco ist undicht (Durchgerostet) was sagt der Tüv zu einer Kunststoffleitung. Ich habe da was bei Ebay gefunden was eigentlich für mich in Ordnung wäre.
http://www.ebay.de/itm/Benzinleitung-KU ... 3a73f25aef
Hat damit schon mal jemand Erfahrung gemacht ?
AW: Alte Verrostete Benzinleitung durch neue Kunststoffleitung tauschen ?
Verfasst: Mo 14. Apr 2014, 09:57
von Tempest
Bei meinem Einser wurden bei der Restaurierung in 1998 die Benzinleitungen alle durch geeignete Gummileitungen für Benzin getauscht, und die halten immer noch den K-Jet üblichen Drücken stand.
Tempest
Verfasst: Mo 14. Apr 2014, 16:17
von dervolk
JA ich hab halt das Problem das ich bei meinem 2er die komplette Leitung unter dem auto bis zum Benzin filter neu machen muss, ich weiß nicht was der TÜV sagt wegen der nähe zum auspuff
Verfasst: Mo 14. Apr 2014, 17:28
von sciroccofreak willi
So was habe ich schon 2x einsetzen müssen bei meinem Winterscirocco, vor Jahren ist mir hinten an der Benzinpumpe die Rücklaufleitung gebrochen, letztes Jahr war dann die Rücklaufleitung über dem Lenkgetriebe undicht (tolle Stelle).
Zuletzt meine der Teilefuzzi, daß dieser Schlauch nicht für Kraftstoff geeignet wäre, vor Jahren hat man mir aber den für das verkauft, wobei der alte Schlauch eine dickere Wandstärke hatte, bei dem neueren mußte man mit Messinghülsen arbeiten, wenn man diese Hydraulik-Schneidringverbinder einsetzen wollte.
Hersteller war beide Male FEBI.
Der TÜV hat dazu bisher nix gesagt.
Verfasst: Mo 14. Apr 2014, 21:07
von dervolk
Also doch besser Börtelverbindungen benutzen ? Kannst du mir mal Fotos davon schicken ?
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 07:59
von cxspark
Habe das beim 2E-Umbau auch machen müssen und eine Golf-2-Leitung vom Schrott verwendet, vorne im Motorraum dann Gummischlauch vom Stahlgruber. Aber unbedingt auf GUTE Schraubklemmschellen achten, die vom Scirocco selbst nur zum Aufdrücken taugen dafür nicht. Mir ist eine bei kaltem Motor runtergerutscht und hat den Motorraum geflutet! Das hätte das ganze Auto abfacklen können, als da nicht sparen.
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 10:23
von dervolk
