Liebe Forengemeinde,
weiß jemand ob es Lochkreisadapterplatten 4x100 auf 5x100 in der Stärke 10mm oder 15mm gibt?
Viele Grüße
Spenser
- BPower
AW: Lochkreisadapterplatten
nein gibt es meines Wissens nicht da Du keine Möglichkeit hast die Platten soan der Achse zu verschrauben dass die Köpfe verschwinden.
Sicher geht es ab 25mm, evtl. auch schon mit 20mm - da bin ich mir aber nicht sicher.
Gruß BPower
Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
Spenser
Okay, danke. Dann muss ich es vielleicht mit 20mm versuchen.
Spenser
Angenommen ich wollte Alus 5x100 7j15et38 fahren wollen und mache dafür vorher LK-Adapterplatten von 4x100 auf 5x100 drauf.
Weiß jemand ob ich das eingetragen bekomme oder wie verhält sich das?
Und angenommen es wären Felgen von VW mit den oben genannten Maßen,
bekäme man dann ein Gutachten von VW das mit die fahren darf?
(Fahre 92'er GTII)
(Fahre 92'er GTII)
- COB
Das kommt doch darauf an, was in den jeweiligen Gutachten der Teile steht. Gutachten gibt es für Werksfelgen aber eben nicht. Für diese bekommt man im besten Fall einen Traglastnachweis, der Rest ist dann Ermessenssache des aaS, den du mit der Abnahme beauftragst. Nebenbei wäre eine ET38 mit einer Spurverbreiterung von 20 mm eine effektive ET von 18. Könnte gerade bei einer 7J dann einige Nacharbeiten an der Karosse nach sich ziehen. Aber das legt dann der aaS fest.
- Ralle
Eine Freigabe von VW bekommt man für den Scirocco dafür nicht.
VW gibt nur die Felgen frei, die im WIKI aufgelistet sind.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Spenser
@COB: Habe mich vertan. Sind 6j
@Ralle: Danke für den Link. Werde mich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen.
