Kraftstoffpumpe mal geht sie mal nicht
Verfasst: Sa 8. Mär 2014, 19:30
von Sciroccofan88
Seit heute macht meine Kraftstoffpumpe am Tank geräusche ( Nicht die Vorförderpumpe )
Wollte diese Tauschen ist das so eine weil für mich sehen die fast alle Gleich aus
http://www.mister-auto.de/de/kraftstoffpumpe/bosch-0-580-464-126_g458_a0300!580!464!126.html?utm_source=daparto&utm_medium=comparator&utm_campaign=premium_daparto&kbanr=0600667
Ich weiss das Thema ist schon Tausend mal durch hier aber die Boardsuche ist nicht mein Freund die Spuckt mir immer sachen aus die nichtsdamit zu tun haben
AW: Kraftstoffpumpe mal geht sie mal nicht
Verfasst: So 9. Mär 2014, 06:22
von Nordrocco
Ja ist die Richtige, allerdings überteuert.
Schau mal hier: http://www.daparto.de/Artikeldetails/9a ... wgod1wMANA
Verfasst: So 9. Mär 2014, 10:04
von Ralle
Die äussere Pumpe kann auch unnormale Geräusche machen, wenn die VFP im Tank nicht mehr richtig arbeitet.
Möglicherweise tauscht Du die äussere Pumpe also unnötig.
Zumal die VFP im Tank günstiger als die äussere ist. :-)
Verfasst: So 9. Mär 2014, 11:31
von Nordrocco
Da hat der Ralle wohl recht :auto:
Verfasst: So 9. Mär 2014, 12:17
von Tomas Highway
Bei mir dröhnt`s auch schon, werde deshalb zuerst die Vorförderpumpe auswechseln. Neu gibt`s die zwischen 26 und 35 €.
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 21:24
von Sciroccofan88
hab sie heute beide getauscht nun ist Ruhe. Nur viele werden es kennen beim Wechseln der Pumpe ist mir der Schlauch zwischen Tank und der Pumpe abgerissen gibt es den noch neu oder ne Alternative konnte dei Teilenummer leider nicht mehr lesen
Verfasst: Sa 15. Mär 2014, 11:32
von Ralle
Verfasst: So 16. Mär 2014, 17:58
von Sciroccofan88
ich meine den Verbindungsschlauch zwischen kraftstoffpumpe und kraftstoffrohr mit der Teilenummer 533 201 543 leider ersatzlos entfallen kennt jemand ne Alternative
Verfasst: So 16. Mär 2014, 18:14
von Ralle
Das ist ein Standard-Kraftstoffschlauch, aussen 11mm und innen 9mm, sowas hat eigentlich jede Werkstatt als Meterware auf der Rolle.
Wenn Du nach "Kraftstoffschlauch" suchst, kannst Du Dir sogar die Farbe aussuchen. :-)
Verfasst: Sa 22. Mär 2014, 12:59
von Sciroccofan88
hallo erstmal danke für die antworten habe alles getauscht Vorförderpumpe mit sieb und die andere Benzinpumpe sowie vorne neuen Benzinfilter .
Nun meinte nen bekannter von mir an der Kraftstoffpumpe wäre noch ein Filter den ich vielleicht tauschen sollte noch nur kann ich mir nicht machen wo der sein soll ?
hab nen Jh mit 55 l tank
oder gibt es diesen Filter garnicht beim JH
