reifengrösse ats cup 7x15
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 08:06
von xXSittiXx
hallo kurze frage habe am Wochenende gut erhaltene ats cup felgen in 7x15 et 28 erstanden. Habe hier noch 205 50 15 reifen liegen... darf ich die ohne tachoangleichung oder weiterem fahren? hab auch zwei reifengrössen im schein stehen 175 70 13 und 185 65 14? bitte um schnelle Antwort mfg christopher :)
AW: reifengrösse ats cup 7x15
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 11:03
von streets
Die 205/50 wirst du gar nicht auf den Scirocco drauf bekommenohne das es schleift. Ich hatte mal welche in der Größe von meinem E30 auf dem Scirocco, allerdings ET12 glaub ich. Die wären so nicht fahrbar gewesen, aber auch mit ET 28 wird das nichts.
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 15:31
von xXSittiXx
ich hab sie draufgesteckt sind 195 noch drauf die abgefahren sind und rein theoretisch ist noch platz. hab auch schon gefuhlt platz waere noch was da hab jetzt auch noch die radhausschalen drin.
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 17:01
von Claas-GT
Moin!
Du kannst nicht einfach irgendwelche Reifen auf die Alufelge ziehen, die Dir gefällt. In dem Teilegutachten / ABE steht drin, was Du fahren darfst.
Und wegen der Reifengröße, gucke mal im Reifenrechner:
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Dann siehst Du wie groß/klein die Abweichungen sind.
Aber letztendlich solltest Du mit dem TÜV (Dekra usw.)Prüfer Deines vertrauens reden, der Dir das auch einträgt.
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 17:28
von xXSittiXx
ist mir schon klar so schlau bin ich such ;) hab geschaut hab zig gutachten dabei bekommen steht 205 50 15 oder 205 60 15 drin? das Papier ist schon gelb sprich älter
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 19:05
von sciroccofreak willi
xXSittiXx hat geschrieben:ist mir schon klar so schlau bin ich such ;) hab geschaut hab zig gutachten dabei bekommen steht 205 50 15 oder 205 60 15 drin? das Papier ist schon gelb sprich älter
Wäre es nicht vielleicht das einfachste sich das Gutachten der Felge auf der ATS-Homepage zu suchen und nachzusehen, welche Reifen auf dieser Alufelge in Verbindung mit dem Scirocco mit welchen Auflagen möglich sind? (sind übrigens eine Menge!)
Mein Chef sagt immer: selber Denken ist erlaubt!
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 19:08
von 87er scala
205/50 r15 wird wahrscheinlich ziemlich knapp in den radkästen.
Vom abrollumfang sollte 205/45 r15 passen.
MfG
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 20:55
von etos
Schau mal wieviel Platz vorne noch zwischen Reifen und dem unteren Federteller ist;
es kann, je nach verbautem Fahrwerk, etwas eng werden bei 205er Reifen und grösserer ET (Lenkeinschlag beachten)
Verfasst: Do 6. Mär 2014, 17:18
von Ralle
Um es mal abzukürzen....
ATS 7x15ET28 Typ 7059.28.04
Scirocco 53B:
185/55R15
195/45R15
195/50R15
205/45R15
205/50R15
215/45R15
Als Auflage steht ganz am Anfang die Eintragung, dann folgen noch Auflagen wie Umbördeln bzw. Nacharbeiten der Radhauskanten an Achse 1+2.
Man möchte im Gutachten also, dass an der Karrosse herumgedengelt wird.
Verfasst: Do 6. Mär 2014, 23:00
von el loco rocco2124
Und nach den radhausschalen gucken,da werden die auch Schleifen beim kurven fahren.
Gruss el loco
