adapter motor kabelbaum
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 14:59
von m.dix
hallo
ich mache regelmäsig motorumbauten und wenn es keinen passenden motorkabelbaum für die jeweilige zentralelektrick gibt schneide ich den passenden ab und löte die anderen stecker vor dem sicherungskasten an oder ich übernehme die komplette ze (ist in der regel aber zu umständlich).
ich habe vor einiger seit mal ein angebot auf ebay gefunden für einen adapter damit man einen golf 3 motor in einen scirocco 2 einbauen kann. ich finde aber dieses nicht wieder und auch kein anderes.
weis jemand einen anbieter der sowas macht?
oder weis jemand wo ich die stecker herbekomme das ich mir die adapeter selber machen kann ( es geht vorallem um die gegenstücke der stecker der golf3 ze)?
AW: adapter motor kabelbaum
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 20:16
von Nordrocco
Was meinst Du mit Stecker, die Gehäuse oder die Pins?
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 17:15
von m.dix
die pins sind kein problem die kaufe ich immer bei wührt.
ich hätte gerne gehäuse wie auf der rückseite des sicherungskasten vom golf3
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 18:21
von COB
Meinst du das Steckergehäuse, die Mutti, wie im Golf 3 oder das Gegenstück, also ein Gehäuse, dass so aussieht wie hinten an der ZE vom Golf 3 also den Vati ? Weil letzteres gibt es so mE nicht, wozu auch ? Die kannst du dir aus einer alten ZE höchstens selbst basteln.
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 19:04
von m.dix
ich hätte gerne die vati vareante. ich will ja einen adapter bauen vom golf3 motorkabelbaum zur scirocco 2 ze
und wie schon oben geschrieben habe ich sowas auch schon vertig zu kaufen gesehen.
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 19:12
von COB
Ja, dann hat das der Hersteller dafür anfertigen lassen. Hier ist Fantasie gefragt. ;-)
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 19:18
von Nordrocco
Also die Stecker die Du hinten in die ZE reinsteckst? Nennen sich Rundsteckhülsengehäuse. Die gibt es in verschiedenpoliger Ausführung. Bekommst Du bei Classic Parts.
Dann noch ein passendes Entriegelungswerkzeug und alles ist gut.
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 21:00
von m.dix
die seite mit den rundsteckhülsen ist nicht mein problem (da nehme ich gebrauchte vom scirocco) die andere seite ist interesant da ich einzelne stecker will die es sonst nur auf dem sicherungskasten sind
