Wasserpumpe Schrauben 16V
Verfasst: Di 4. Feb 2014, 13:26
von Didi88
Servus,
kann mir jemand sagen welche Artikelnr. die zwei Schraubenarten haben? Sind von der Wasserpumpe von einem PL. Eine ist M8 x55 die andere Seite 24. Die andere Schraubenart ist M8 x35 x38. Bei VW konnten die nirgends im Teilekatalog was finden.
Gruß Steffen
Der Dateianhang IMG_20140204_121211.jpg existiert nicht mehr.
Verfasst: Di 4. Feb 2014, 14:59
von 87er scala
Die linken sind die vom Lima Halter. Also wo der Lichtmaschinenhalter am Block angeschraubt wird. Und die sind bei VW nicht mehr erhältlich.
AW: Wasserpumpe Schrauben 16V
Verfasst: Di 4. Feb 2014, 15:00
von COB
Haben die auch beim 16V gesucht ? Kennst du den schon:
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_v ... s&brand=vw
Verfasst: Di 4. Feb 2014, 18:13
von Didi88
Danke für die Seite kannte ich noch net. Ja die haben bei 16v geguckt. Un das sieht genau so aus wie bei vw. Da sind nur Schrauben und nicht diese Stehbolzen.
Verfasst: Di 4. Feb 2014, 18:34
von COB
Dann aber nicht richtig, ein Blick in den Onkel und siehe da.
M8x54/M8x23: 051 260 821
M8x38/M8x34: 051 260 821 A (ab 89)
Verfasst: Di 4. Feb 2014, 19:24
von 87er scala
Aber wieso gibts da verschiedene? Ab bj89?
Hab bis jetzt immer nur die gleichen gesehn
Verfasst: Di 4. Feb 2014, 20:14
von Neuroccofan
Damit wird die Wasserpumpe beim 16v festgeschraubt und auf die Stehbolzen wird dann der Servopumpenhalter montiert.
Verfasst: Di 4. Feb 2014, 20:50
von Blueshark
Ich hab die gleiche hier neu liegen.
Eins ist M8 x 55 x 32
Andere ist M8 x 34 x 25
Ich weiss nicht ob das reicht?.
Joost
Verfasst: Di 4. Feb 2014, 21:46
von COB
87er scala hat geschrieben:
Das musst du leider VW fragen, ich gucke in den Onkel und da steht für die 2te TN ab MJ 89. Ich habe ja keinen 16V, um das beurteilen zu können.
Verfasst: Di 4. Feb 2014, 22:39
von Didi88
Danke COB. Aber ganz doofe Frage wo finde ich die im Teilekatalog?
