Bora zieht nach rechts
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 17:54
von 87er scala
Hallo Leute,
Diesmal geht's um meinen alltagswagen.
VW Bora 1.9tdi
Hab vor einiger Zeit Querlenker gummis und Radlar vorne rechts getauscht. Die Spur war danach natürlich nicht mehr optimal eingestellt, aber es war nicht so schlimm.
Seit einiger Zeit aber zieht er relativ stark nach rechts. Also wenn ich auf der Autobahn geradeaus auf der linken Spur fahre und das Lenkrad los lasse, mach ich sofort einen spurwechsel.
War jetzt in der Werkstatt und hab die Spur einstellen lassen. War leicht verstellt. Protokol mit den Werten hab ich dazu bekommen, sehen sehr gut aus.
Nur leider hat's nichts gebracht.
Wo soll ich zuerst anfangen zu suchen?
Mfg Philipp
AW: Bora zieht nach rechts
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 18:01
von DocDulittel
Mein Rocco zieht nach links, das liegt an den schrott Winterreifen.
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 18:34
von Freggel70
Radbolzen usw... überprüfen, Spurstange oder Spurstangenköpfe,Fahrwerk oder auch die Reifen
wie der Michael schon sagte
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 19:03
von 87er scala
Hab ich vergessen zu schreiben.
Spurstangen und Köpfe voriges Jahr getauscht. Reifen sehen gut aus, Druck passt auch l.
Naja am Mittwoch muss ich eh zum pickerl/TÜV
Mal sehen ob der was findet
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 19:06
von Dr G60
Du hast die Gummis nur auf einer Seite getauscht? Muss nicht der Grund sein, aber diese Bauteile tauscht man immer paarweise.
Gunther
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 20:09
von 87er scala
Hatte rechts mal Bekanntschaft mit einem bordstein. Daher Spurstangen und Köpfe auf beiden Seiten getauscht. Gummi auch gleich links und rechts da die schon durch waren. Kurz darauf fing dann das Radlager rechts zu summen an. Wahrscheinlich weil die Felge starke unwucht hatte. Also neue Felge drauf mit altem Reifen, natürlich wuchten lassen. Und das Radler rechts getauscht.
