Verstärker ans orginale VW Gama Radio
Hallo allerseits ich möchte an mein Orginalen Gama Radio nen Verstärker anschliesen für kleinen Subwoofer und für Front und Rear boxen.
Wie mache ich das am besten?
Das Orginal Radio muss bzw möchte ich lassen der Optik wegen
MFG
Kevin
MFG
Kevin
Golf II 1,3l BJ 12.89 130.000KM von 6.10 bis 2.11 rip
Golf II 1,6l BJ 10.91 178tkm gekauft jetzt 222.000 von 4.11 bis 5.14
Golf II 1,8l GTI BJ 10.91 mein ex 1,6l jetzt 270tkm
Audi A4 B5 1,8t mit Quattro gekauft 179tkm jetzt 220tkm
Scirocco II 1,8l Jh (noch) BJ 8.90 war ein Scala, nun gemachten jh mit dx unterbau
- COB
AW: Verstärker ans orginale VW Gama Radio
Da wirst du dir wohl was basteln müssen, wie du mit 4x Iso in den Verstärker rein kommst. Ab Werk kenne ich auf Anhieb da keine Lösung.
- Maik
Es gab früher mal Endstufen mit einen High Level input.Ich bin der Meinung da konnte man mit den Lautsprecherkabeln rein...als alternative gibt es ja noch Equilizer hatte ich in meinen ersten Auto auch drin.Aber im Prinzip ist es Murks.
Hier mehr zum Thema High Level Input:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-163-7111.html
http://www.motor-talk.de/bilder/endstuf ... 47669.html
- rocco-oal
Es gibt sogenannte Hi-Lo-Adapter, die aus dem Vollsignal ein Vorverstärkersignal machen und am Eingang Anschlüsse für Lautsprecherkabel haben und Ausgangsseitig mit Chinch enden. Fehlt nur noch Z+ von glaube G1 an der ZE für Endstufe und Hi-Lo-Adapter, evtl. sogar Kondi.
Hab auf die schnelle noch bisschen gesucht:
Von Hifonics gibt´s Verstärker, wo nur ein passendes Adapterkabel notwendig ist und von z.B. Hertz gibt´s noch ( sogar günstig ) neue Endstufen mit Hochpegeleingang.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- Booman
Das Gamma hat Vorverstärkerausgänge.
Einfach mal "Gamma Radio Pinbelegung" googeln.
Hatte das mal in meinem Rocco...die Boxen vorne an die Lautsprecherausgänge(innere Buchse)ie hinteren Boxen mit Verstärker an die Vorverstärkerausgänge.
Gruss Boo
Gruss Boo
In der Bauzeit des Sciroccos wurden 3 verschiedene VW Gamma verbaut mit z.T. total verschiedenen Eigenschaften.
Der Themenersteller sollte zuerst mal sagen welches Gamma er hat.
Mindestens das Gamma 3 (das erste mit RDS) und zu 99% auch das Gamma 2 (wegen den 1% müßte ich mal nachsehen) hat den alten 10-poligen ISO-Stecker mit Vorverstärkerausgangssignalen.
Das Gamma 3 wurde ja auch in Golf und Corrado in Verbindung mit Aktivlautsprechern eingesetzt.
Das Gamma 4 wurde im Scirocco nicht eingesetzt, ist aber das erste mit CD-Wechsleranschlußmöglichkeit.
Mit dem ISO-Ausgang ist es einfach, es gibt Adapter 10-poliger ISO auf 4x Chinch und von da ab sollte jeder wissen wie es weitergeht.
habs erste gamma drin von http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... gramm.html deshalb frag ich
Also das von 1886 äh 1986scirocco_scala_ hat geschrieben:habs erste gamma drin von http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... gramm.html deshalb frag ich
Bin eigens noch in den Keller und da wurde das bestätigt was ich vermutet habe: Stromanschluß mit altem DIN-Stecker (das längliche Teil mit den beiden 6,3mm Flachstecker) und stolze 4 Lautsprecherausgänge mit dem alten DIN Lautsprecherstecker (1 Flachzunge und 1 Pin), also nix mit ISO-Anschlußstecker, erst recht nicht mit Vorverstärkerausgängen.
Das ist natürlich etwas 'dünn' auf der Brust, hatte nur normale Massebezogene Verstärker drin und keine Brückenendstufen drin.
So ein hatte ich auch lnge Zeit in meinem 1. Scirocco. Damals habe ich es mit einem Equalizer-Verstärker gepimpt, das war aber einfach, weil das Teil eben schon Anschlußkabel hatte die für die DIN-Lautsprecherstecker ausgelegt waren und als Ausgänge auch wieder DIN-Lautsprecherstecker, also plug and Play.
In deinem Fall bleibt nur die Möglichkeit einen Verstärker zu suchen mit high Level Eingängen oder Pegelwandler einzusetzen (wie eben weiter oben schon vorgeschlagen wurde).
Ok und welcher Pegel umwandler taugt was weil solche teile bekommst von 9 bis 30€.
Bin kein Hifi experte
Schau mal nach den alten Rockford Verstärkern, die haben in meinen Augen/Ohren nen ziemlich guten Highinput. Ich hab bei mir nen inzwischen 14 Jahre alten Rockford Subwoofer mit ner Rockford Punch 100 Endstufe an einem VDO Dayton MR6000 Radio per Highinput angeschlossen und die Lautsprecher hängen direkt am Radio. Den Stecker für den Highinput-Eingang an den Rockford Endstufen kann man sich von nem ATX Computer Netzteil holen (der 4-Polige für die CPU Stromversorgung). Ich hab die Kombi jetzt seit 12 Jahren und bin immer noch zufrieden. Leider kosten die Dinger gebraucht aber immer noch so um die 100-300€ je nach Modell.
