Aufbau meines Einsers
- COB
AW: Aufbau meines Einsers
Au ja, scheint so. Ich habe meinen letztes Jahr erst einer größeren aber nur mechanischen Behandlung unterzogen, hat aber scheinbar nichts genutzt und geholfen. Mit Stromsachen macht er mir zum Glück keinen größeren Ärger.
Also auf den Schaltplänen für Motoren mit Einspritzung und TSZ-h (zB GLi, GTi), dich ich hier zuhause habe, ist die 15a Brücke nicht mehr mit drauf. Die Pläne für die alten Modelle im JHIMS liegen in der Halle herum. Ich postuliere jetzt mal, wenn du auf TSZ-h umgebaut hast, brauchst du die 15a nicht mehr. Und wenn doch, kann man die auch ohne den Anlasser-Ausgang organisieren.
- polupo
Ich werde es wohl einfach probieren, wenn ich die ZE wieder zusammengesteckt habe, was mir wahrscheinlich wieder ein paar graue Haare mehr einbringen wird
- polupo
So, habe heute wieder Zeit gefunden, weiter an der Elektrik meines Rocco's zu arbeiten. Bis auf ein paar noch nicht identifizierten Kabel ist die ZE zusammengesteckt. Als nächstes wird wohl wieder ein Meßgerät zum Einsatz kommen, um auch diese Rätsel zu lösen. Die von mir verbaute Relaisplatte scheint Bj. 1988 zu sein, weshalb ich einige Änderungen an der Verkabelung der ZE- Stecker vorgenommen habe, die auch so im mir vorliegenden Schaltplan nachvollziehbar sind. Wenn ich den Pluspol der Batterie anschließe, dann werde ich wohl sehen, ob und wieweit das alles zusammen passt
Kopfzerbrechen machen mir auch noch zwei Kabel im Motorraum. Oben im Bild ist ein Geber von VDO, ich denke für Öldruckanzeige. Was mir Kopfzerbrechen bereitet, das ist das blau/gelbe Kabel (laut Schaltplan für Wärmefühler Fernthermometer) und das blau/schwarze Kabel (laut Schaltplan zum Öldruckschalter). Irgendwie steh ich da auf dem Schlauch. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Hie ist ein Bild davon
http://www.sciroccoforum.de/forum/attac ... 1391900872
- COB
Ein Öldruckschalter im Wasserstutzen macht nicht unbedingt viel Sinn, oder ? Am Wasserstutzen sitzen das Fernthermometer, der Thermozeitschalter und bei den 16V und/oder Kat.-Modellen noch der Temp.-Geber für die VEZ/ECU. Den hast du ja nicht. Jetzt die Frage, waren die Thermozeitschalter bei den alten noch 1-polig ?
- polupo
Es gibt jedenfalls nur ein Kabel für den Thermozeitschalter am Kabelbaum.
- polupo
Ups, der Thermozeitschalter sitzt vorne am Motor auf dem Kühlwasserstutzen, das Bild mup etwas mit der Kontrollanzeige Wassertemperatur zu tun haben, denke ich.
- COB
Dann wäre das mein Kandidat Nummer eins. Hast du Schaltpläne aus dem Baujahr ? Da wurde im Laufe der Zeit so einiges geändert.
PS: Die älteren Modelle haben auch nur einen Öldruckschalter, der sitzt unten im Filterflansch. Was für ein BJ war deiner noch gleich ?
- Aki
Hallo.
Also, wenn ich das richtig sehe, hast du erstmal einen Oeldruckschalter für eine Bar Anzeige verbaut. Normal währe dort ein einpooliger schwarzer der dir im Cokpit per roter Lampe Oeldruck ja / nein sagt.
Der rechte kleine Fühler sollte dir die Wassertemperaturanzeige da sein.
Gruß Aki
Gruß Aki
- Aki
Ach ja, was für einen Motor hast du noch mal drin ??
- polupo
GTI - Motorkennung EG
Wenn der rechte kleine Fühler für Wassertemperatur ist, wofür ist dann der linke?
