Tachoeinheit ausbauen
Verfasst: Fr 20. Dez 2013, 15:51
von TR202
Ich muß bei mir ein paar Birnchen von der Tacho-/DZM einheit austauschen.
Letztens hatte ich schon die Verkleidung ab und stand dann vor dem Problem: Wie herausnehmen. Hinten müssen ja sicherlich die Wellen oder irgendwelche Stecker ab.
Das Rep-Buch gibt da aber nur sehr ungenügend Auskunft.
habt ihr da eine kleine Online-Anleitung,wie ich die Einheit ohne großes zerlegen herausbekomme?
Wäre supi,denn dann könnte ich das morgen im Dienst bewerkstelligen.
GT II
53B
AW: Tachoeinheit ausbauen
Verfasst: Fr 20. Dez 2013, 16:36
von Nordrocco
1) Die Ablagefächer und die Verkleidung unter dem Lenkrad demontieren
2) Tackowelle abstecken, Unterdruckschlauch abziehen, die 2 breiten Stecker abziehen
3) Lenkrad abnehmen
4) Tachorahmen raus
5) Zentrale Schraube mittig über dem Tacho rausschrauben
6) Tacho nach vorne kippen und schräg rausziehen
Verfasst: Fr 20. Dez 2013, 18:18
von TR202
Das hört sich doch machbar an.
Danke Dir
Nur warum schreiben die das Im Rep-Buch so undeutlich und über 2 Themen verteilt?
Verfasst: Fr 20. Dez 2013, 19:15
von COB
Nordrocco hat geschrieben:
3) Lenkrad abnehmen
Alles korrekt, aber das kann man sich idR sparen, zumindest beim OEM Volant ist das eigentlich unnötig.
Verfasst: Fr 20. Dez 2013, 19:42
von TR202
Ich seh ja dann,ob ich die Einheit vorbeigezaubert bekomme oder ob es runter muß
Verfasst: Fr 20. Dez 2013, 20:44
von etos
Nordrocco hat geschrieben:1) Die Ablagefächer und die Verkleidung unter dem Lenkrad demontieren
3) Lenkrad abnehmen
4) Tachorahmen raus
6a) auf die beiden kleinen Zapfen acheten, die unten am Tacho seitlich abstehen
damit diese nicht abbrechen
Verfasst: Fr 20. Dez 2013, 21:38
von Reno84
Lenkrad ab ist sicherer, jeder der schon mal die Leiterfolie beim Ausbau beschädigt hat weis was ich mein
Verfasst: Sa 21. Dez 2013, 19:05
von 53b_89
etos hat geschrieben:6a) auf die beiden kleinen Zapfen acheten, die unten am Tacho seitlich abstehen
und wenn sie doch abbrechen: durchbohren, außen ansenken und mit einer Holzsenkschraube passender Länge wieder befestigen. Man kann sie ca. 1cm tief ins Gehäuse drehen ohne etwas zu beschädigen. Nur sollte der Zapfen wieder gerade und an der gleichen Stelle sitzen wie vorher und zusätzlich angeklebt werden.
Gruß Falk
Verfasst: Sa 21. Dez 2013, 20:09
von Meiki
Verfasst: Sa 21. Dez 2013, 20:25
von TR202
Leider hab ich hete dienstlich wenig Zeit gehabt und erstmal nur die Blende und untenrum alles entfernt.
10 Tage fahr ich jetzt so rum und Silvester hab ich wieder Dienst. Dann gehts ans Eingemachte.
Ist die DZM-Welle identisch mit der Tachowelle befestigt?
