scheiben einbau scirocco 1
Verfasst: So 27. Okt 2013, 12:12
von buxe
heckscheibe chromleiste gleich rein oder erst danach??
einbau scheiben bei türen mit chromleisten wie macht mann das am besten ???
Scheiben Einbau Scirocco 1
Verfasst: So 27. Okt 2013, 12:21
von Haiko
Bei Front- und Heckscheibe erst den Chromkeder ins Gummi, dann Gummi um die Scheibe und einziehen. (Kunstsoffummantelte Wäscheleine geht bei mir immer am besten)
Türen: Erst die Gummidichtung, dann die gesteckten Chromleisten anbauen und dann das Glas mit den 2 Schrauben festziehen.
AW: scheiben einbau scirocco 1
Verfasst: So 27. Okt 2013, 12:22
von buxe
danke
Verfasst: So 27. Okt 2013, 12:24
von Haiko
Erst die gesteckten Chromleisten ran, dann die Gummidichtung und dann das Glas. Sorum ist es richtig. Alles schon über 20 Jahre her....
