Seite 1 von 3
Kein Ladestrom, trotz neuer Lichtmaschine
Verfasst: Di 15. Okt 2013, 15:00
von unimetal
ich bin gestern 2 Tage nach der Jungfernfahrt meines Roccos (DX Motor) stehen geblieben, schnell war klar: Batterie alle.
Batterie wurde geladen und darauffolgend bei laufendem Motor die Ladespannung gemessen: 12,X Volt -> Die Lima erzeugt keinen Ladestrom.
Der Vorbesitzer hat kurz vor dem Verkauf eine neue Bosch Lichtmaschine (!) verbaut. Nun vermute ich, dass dieses Problem vorher schon bestand.
Die Batteriekontrollleuchte leuchtete beim Fahren mal halb, mal komplett und manchmal garnicht auf. An dem Kabel für die Erregerspannung habe ich rund 12V bei eingeschalteter Zündung gemessen und 5-7V wenn ich es an D+ angeschlossen habe. Das Kabel von B+ zur Batterie wurde erneuert. Ein Massekabel direkt von dem Minuspol an das Lichtmaschinengehäuse zu legen brachte nicht den gewünschten Erfolg. Seltsamerweise habe ich zwischendurch ganz normale Ladespannung (14,7V) gemessen. Die Lichtmaschine einzuschicken wird mir da auch nicht weiter helfen, wie würdet ihr vorgehen?
Grüße
AW: Kein Ladestrom, trotz neuer Lichtmaschine
Verfasst: Di 15. Okt 2013, 15:48
von COB
Spannungsregler tut wie er soll ? Neue Lima = Neu oder nur eine andere ?
Verfasst: Di 15. Okt 2013, 17:15
von unimetal
Die Lichtmaschine ist nagelneu, der verbaute Spannungsregler genauso. Lediglich der aufgeschraubte Kondensator schien alt zu sein.
Hatte die Lichtmaschine ausgebaut und auf meinem Schreibtisch liegen. Eben gerade habe ich sie dann nochmal verbaut. Ich habe die Erregerleitung (D+) durch eine Prüflampe ersetzt (Zwischen D+ und B+).
Sie leuchtete auf, dann habe ich den Motor gestartet, nun ist die Lampe aus gegangen und ich hatte eine Ladespannung von 14,5V ((:
Das Blatt wendete sich nach ca 1min und die Ladespannung fiel ab auf die gewohnte Batteriespannung und die (Prüf-)Lampe blieb aus.
Wie kann das sein? Das kann doch eigentlich nur auf einen Defekt an der Lichtmaschine hinweisen oder? Die Lichtmaschine war jedoch neu. Wenn ich sicher sein kann, dass es an der Lichtmaschine liegt, dann muss ich mich an den Händler wenden, sodass diese ausgetauscht wird.
Grüße
Verfasst: Di 15. Okt 2013, 18:01
von Nordrocco
Klingt vielleicht verwirrend, kann aber auch ein Defekt (Wackler) im Kombiinstrument sein. Zumindest habe ich festgestellt, dass die Batterie bei ausgebautem KI nicht geladen wird.
Die Erfahrung habe ich gemacht, als ich mal 2-3 Tage ohne KI unterwegs war (altes schon ausgebaut und neues war noch unterwegs). Dies wurde mir von einer Fachwerkstatt auch bestätigt.
Ggf. hat einer einen Stromlaufplan und kann das näher erläutern.
Verfasst: Di 15. Okt 2013, 18:10
von unimetal
Genau deshalb habe ich ja statt der Erregungsleitung einfach eine Prüflampe genommen, die genau den gleichen Effekt hat ;) Somit kann ich das im Prinzip ausschließen oder ist es dringend erforderlich eine Diode zu nehmen, die den Strom nur in eine Richtung durchlässt?
Hier ein Bild aus dem T4 Wiki:
http://www.t4-wiki.de/wiki/images/Elekt ... ltbild.jpg
Verfasst: Di 15. Okt 2013, 19:49
von COB
Das passt schon so, sobald der Motor läuft ist die selbsterregend, also ist das Kombi raus. Und wo das + vor dem Start herkommt ist der Lima egal. Also du hast aus meiner Sicht drei Möglichkeiten bei deiner "neuen" Lima: Spannungsregler tot oder Diodenplatte tot oder beides. Such es dir aus.
Verfasst: Di 15. Okt 2013, 22:26
von Flip
Nordrocco hat geschrieben:Klingt vielleicht verwirrend, kann aber auch ein Defekt (Wackler) im Kombiinstrument sein. Zumindest habe ich festgestellt, dass die Batterie bei ausgebautem KI nicht geladen wird.
spannende sache ... ich bin auch schon ohne KI gefahren aber über ein monat ... keine probleme batt wurde auch geladen (BJ 2/1985 motor EW, KI ohne MFA, 2 Stecker)
Verfasst: Di 15. Okt 2013, 23:07
von COB
Flip hat geschrieben:
Interessant, weil technisch bei einer Drehstrom-Lima gar nicht möglich, weil ohne Kombi keine Vorerregung, ergo keine Spannungserzeugung.
Verfasst: Mi 16. Okt 2013, 06:27
von DocDulittel
Ab etwa 3000 U/Min erregt die Lima sich selbst.
Ist sie einmal erregt bleibt sie das auch.
Also hat mann im Normalfall das Problem, das nicht geladen wird nur bei Standgas.
Wenn die Diodenplatte zerschossen wäre, würde niemals geladen werden. Wackelkontakt gibts bei Halbleitern ja nicht.
Ich würde mal einen anderen Regler verwenden.
Verfasst: Mi 16. Okt 2013, 13:16
von COB
DocDulittel hat geschrieben:
1. Falsch, das tut sie ab der ersten Umdrehung, aber nur, wenn sie vorerregt wurde, durch das Kombi oder besser die Leitung von da über die Kontrollampe zur Lima. Fehlt das, passiert gar nichts, egal bei welcher Drehzahl.
2. Richtig.
3. Falsch, wenn 1. und 2. passen, dann tut sie das auch bei Standgas.
