Federn wechseln. Und was noch?
Verfasst: Mi 2. Okt 2013, 19:52
von chrisli
Servus Leute!
Bin neu hier da ich mir erst vor einigen Wochen nen Scirocco gekauft habe. AN sich alles schön und gut, jetzt möchte ich mir jedoch ne dezente Tieferlegung einabuen. Hab soweit auch alles. Jedoch meine Frage: Was wäre sinnvoll gleich mit zu wechseln wenn man einmal drunter liegt und das Federbein draußen hat. Domlager? Protection Kit? STaubschutz?
Danke im Voraus! :thumb:
AW: Federn wechseln. Und was noch?
Verfasst: Do 3. Okt 2013, 09:40
von rocco-oal
Wie du sagst, alles was am Federbein verbaut ist, wenn´s nicht mehr i.O. Wenn Federpatrone vorne tauschen willst / musst, kann´s schon mal sein, dass die große Mutter kaputt geht, weil die so festgerostet ist. Also evtl. nach Ersatz dafür schauen, wenn bei den Dämpfern keine neue dabei ist. Wenn ganz viel Lust hast, könntest vorne noch nach Antriebswellen, Spurstangenköpfen, Bremsen, Stabi und Querlenkern schauen. Hinten wäre auch Bremse naheliegend, evtl. noch Tankrohr, da das auch gern mal kaputt geht und den Tank mal anschauen. Aber nur, wenn´s ganz genau haben willst. ;-) Ansonsten halt alles vom Fahrwerk.
Verfasst: Do 3. Okt 2013, 23:12
von christian_scirocco2
ich würde dann noch über neue Dämpfer(vorne Patronen) nachdenken. Je nachdem wieviel die alten schon runter haben. Vor allem in Kombination mit einer Teiferlegung.
Verfasst: Fr 4. Okt 2013, 08:40
von saxcab
Grade bei den vorderen Federbeinen brauchst Du Federspanner für die Arbeit, alles andere wäre unverantwortlich.
Keiner kennt Deine Schrauberkenntnisse so gut wie Du selbst.
Verfasst: Fr 4. Okt 2013, 14:13
von chrisli
Ja Federspanner hab ich. Ich belass es bei den bremsen und den domlagern. Der rest is ok...
Danke!
Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 12:00
von rocco-oal
Hinten rechts den Tankrohrhalter würd ich trotzdem noch angucken. Vielleicht kannst was retten oder verhindern.
