Seite 1 von 3
Heckwischer will nicht
Verfasst: Do 22. Aug 2013, 17:13
von TR202
Mein heckwischer macht keine Anstalten aktiv zu werden.
Sicherung ist ok.
Bei der Betätigung ist kein "Anziehen" des relais hörbar.
Relais hab ich auch schonmal gewechselt.
Wo könnte noch der Wurm drin sein?
AW: Heckwischer will nicht
Verfasst: Do 22. Aug 2013, 17:34
von Sciroccorrado
Eventuell ist das Teil schrott ? Oder Kabelbruch im Bereich der Heckklappe?
Verfasst: Do 22. Aug 2013, 17:47
von scidriver
Bei mir war damals der Lenkstockschalter defekt.
Verfasst: Do 22. Aug 2013, 19:47
von TR202
Muß ich wohl ein wenig weitersuchen
Verfasst: Do 22. Aug 2013, 20:08
von Maik
Ich würde erstmal gucken ob hinten Strom ankommt.Geht den die Pumpe ?
Verfasst: Do 22. Aug 2013, 20:48
von TR202
Nein,die Pumpe geht auch nicht.
Sonntag hab ich Dienst und somit Zeit. da werd ich das ganze hinten mal auseinanderbasteln und messen/schauen
Verfasst: Fr 23. Aug 2013, 08:34
von Maik
Dann tip ich mal auf Lenkstockschalter oder Sicherung.
Verfasst: Fr 23. Aug 2013, 09:35
von TR202
Sicherung ist ok
wie überprüfe ich,ob der Schalter funktionockelt?
Verfasst: Fr 23. Aug 2013, 10:37
von Booman
...einfach mal den Heckwischer betätigen und dabei etwas am Hebel grackeln...evt.sind nur die Kontakte vom Lenkstockschalter verschmutzt.
...dann einfach etwas Kontaktspray reinsprühen(bei den Kontakten am Lenkstockschalter)
Gruss Boo
Verfasst: So 25. Aug 2013, 16:28
von TR202
hab nun mal hinten alles auseinander gehabt und gemessen.
Nun hab ich auf sw/gr immer Spannung,auf gn/sw aber nie.Egal ob auf Stellung 1 oder 2 oder,wenn der Schalter dann betätigt wird.
Wenn ich Strom von der Batterie direkt an die Lötstellen gebe,geht der Wischer.
Nun hab ich mich mal an dem Schaltplan eines Ratgebers versucht,bin aber wegen der Unübersichtlichkeit dort kläglich gescheitert.
