schiebedach geht nicht auf??!!!! HILFE
Verfasst: Fr 9. Aug 2013, 16:57
von violettroccoGT2
hab schon wieder ein wehwechen gefunden bei meinem rocco und zwar das schiebedach funktioniert nicht richtig es öffnet sich zwar etwas aber das war es auch schon
ich kann zwar kurbeln und kurbeln aber da hängt glaub ich was
wer von euch kennt das problem und kann mir helfen das ich das behebe
lg corinna
AW: schiebedach geht nicht auf??!!!! HILFE
Verfasst: Fr 9. Aug 2013, 17:17
von xXSittiXx
gehts nur mit viel kraftaufwand und ist dann Ende? Oder hebt sich das Dach nur nicht? lg Christopher
Verfasst: Fr 9. Aug 2013, 17:36
von DocDulittel
Verfasst: Fr 9. Aug 2013, 17:49
von violettroccoGT2
mit viel kraft knackt es nur kurz und es hebt sich gar nicht viel
Verfasst: Sa 10. Aug 2013, 00:13
von xXSittiXx
ich würde mal probieren dem zug etwas fett zu geben auch wenns sich blöd anhört. .. 2.alternative ist dass sich eine führung der Schiene gelöst hat. Kannst du den Himmel aushängen vom Schiebedach? Dann wäre es schon was einfacher
lg Christopher
Verfasst: Sa 10. Aug 2013, 03:39
von violettroccoGT2
hmm mal schaun.....
von ausses sind doch zwei so schwarze leisten rund um das sch..dach die in da mitte zusammen laufen, da ist eine seite weiter unten
Verfasst: Sa 10. Aug 2013, 07:11
von Rocco16VSAD
Nur die Dichtung oder das ganze Schiebedach?
Ich möchte vermuten, das da was abgebrochen ist.
Versuche das Schiebedach nach oben zu bekommen, so das Du von hinten hineinsehen kannst.
Denn kleineren innendeckel, der jetzt mit hoch geklappt ist kannst du nun mit der hand nach unten drücken und da wirst du eine Feder entdecken. Diese bitte auf der hinteren Seite aushängen.
Die Innenverkleidung des Schiebedachs mit einem gefühlvollem Ruck nach hinten ausklicken und dann bis fast ganz zurück schieben. Dann liegt die gesammte Schiebedach mechanik frei einsehbar.
Nun solltest du genau prüfen. ob oder wo etwas verbogen, eher gebrochen ist.
Verfasst: Sa 10. Aug 2013, 10:16
von violettroccoGT2
ja hmm dann schau i gleich mal...
Verfasst: Sa 10. Aug 2013, 10:44
von Meiki
Erstmal den warscheinlich lockeren Kurbeltrieb festschrauben, dann aufstellen, die Feder aushängen, dann den Innenhimmel nach hinten wegschieben, dann siehst Du mehr.
Verfasst: Sa 10. Aug 2013, 11:20
von violettroccoGT2
ist ganz lieb von euch nur in da praxis etwas kompliziert
aber a geht null und kaputt will ich nicht noch mehr machen
evtl kommt jens mal und wirft mal nen geschulten blick drauf
