Magnetventil am Domlager JH
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 15:46
von ALU
Hab irgendwo gelesen das dies auf Funktion überprüft werden kann wenn der Schlauch zusammen gedrückt wird. Das hab ich gemacht aber es passiert nichts. Leider weiß ich nicht mehr genau was passieren soll aber die Drehzahl müßte doch deutlich runter gehen oder ?? Das macht er nur wenn der Schlauch abgezogen wird.
AW: Magnetventil am Domlager JH
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 17:59
von COB
Logo, Schlauch ab = Nebenluft rein. Das Teil arbeitet ja nur dann, wenn die Drehzahl merklich am absinken ist, sonst hat es ja keinen Grund die Leerlaufdrehzahl anzuheben, wie sein Name jsagt. Fazit: Entweder Funktion erzwingen und dann probieren oder aber erstmal messen, ob die Kennwerte der Spule überhaupt noch passen, nicht das es einfach im A**** ist. ;-)
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 18:40
von ALU
Sorry eben steh ich auf dem Schlauch. Was meinst du mit Erzwingen und Kennwert ??
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 19:31
von Reno84
Erzwingen=Strom drauf(Batterie)
Kennwert=Ohmwert(Multimeter)
gruß reno
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 19:58
von ALU
Ehrlich gesagt hilft mir das auch nicht weiter.
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 20:21
von COB
Reno84 hat geschrieben: Erzwingen=Strom drauf(Batterie)
1. Richtig, so gehts auch. ;-)
2. Richtig, man nennt es auch Widerstand. ,-)
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 20:55
von ALU
Danke für das Gespräch aber werde trotzdem nicht schlau. Eine genaue Erklärung wäre dazu super !
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 21:20
von Blade
ich glaube du sollst einfach mal Strom auf das Ventil legen, und dann gucken ob die Drehzahl steigt ;)
Verfasst: Mi 31. Jul 2013, 05:58
von Marvin
zu Punkt 1 hat Blade recht :grins:
Punkt 2 Ohmmeter an beide Pole halten und den Widerstand der Spule messen und den gemessenen Wert mit dem Sollwert vom Neuzustand vergleichen.
Verfasst: Mi 31. Jul 2013, 18:27
von ALU
Und der Sollwert soll wieviel sein ??
