Lambda nachgerüstet-AU nicht bestanden!
Verfasst: So 28. Jul 2013, 19:41
von Reno84
Hallo, ich habe an meinem Scala Bj.1988 Motor RE 72PS einen Kaltlaufregler Zitat:"Die Regelung, bestehend aus Lambdasonde, Steuerelektronik und Luftventil (Taktventil)"
von Andrea Grüters eingebaut.
Tüv hat der Rocco vor 4Mon. bestanden der U-Kat ist also OK.
Bei der Abnahme funktionierte nur die Leerlaufregelung,bei erhöhtem Leerlauf stimmten CO und Lamdawert nicht mehr.
Warum konnte mir der Gutachter leider nicht sagen.
Bitte um Tipps da ich im Moment nicht weiterkomme.
Den Bericht häng ich mal mit an.
Vielen Dank und MfG Reno
AW: Lambda nachgerüstet-AU nicht bestanden!
Verfasst: So 28. Jul 2013, 22:32
von COB
Reno84 hat geschrieben: Tüv hat der Rocco vor 4Mon. bestanden der U-Kat ist also OK.
Das erste ist ein trügerischer Rückschluss, denn die Funktion des Kats (dem ist egal ob da vorher was geregelt ist) wird bei der HU/AU an sich nicht geprüft.
Und wenn die CO-Werte im Leerlauf passen und im erhöhten Leerlauf nicht mehr und Lambda auch nicht, gehe ich davon aus, dass die Regelkreisprüfung auch nicht bestanden wurde, Fazit: Regelung arbeitet nicht. Bist du sicher, dass du alles richtig eingebaut hast ?
Verfasst: So 28. Jul 2013, 22:43
von kogafreund
Der Nachrüstsatz macht aus Deinem U-Kat einen G-Kat.
Das Ding ist kein Kaltlaufregler, den es für den 2E2-Vergaser nicht gibt.
Fehlerquellen gibt es einige: Steuerelektronik defekt, Lambdasonde defekt, falscher Einbau.
Die Herstellerfirmen dieser Nachrüstsätze werben immer damit, daß der Einbau kinderleicht sei.
Das ist er nicht.
Wo genau hast Du denn die Lamdasonde angebracht ?
Kannst Du das Taktventil hören, wenn der Motor läuft ? (Es sollte eigentlich ein "klack" Geräusch von sich geben).
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 05:40
von Reno84
Danke für die Antworten.
Lamdasonde habe ich vor dem Kat in der Biegung des Krümmerauspuffs angebracht.
Mit dem Einbau bin ich mir doch sicher das es laut Anleitung stimmt.
Nachrüstsatz ist neu-hoffe nicht das dort die Steuerung bereits kaputt ist.
Dieses "klack" Geräusch macht das Taktventil. Soll ja ca. sekündlich dieses Geräusch von sich geben, wenn man den CoWert am Vergaser einstellt(lt. Anleitung).
Im Leerlauf ist auch alles OK,wenn er eins Störgröße einbringt wird diese erkannt und geregelt.
Nur bei erhöhtem Leerlauf spinnen die Werte.
gruß reno
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 11:09
von COB
Lambdasonde im Bogenrohr unten vorm Kat ? Hast du eine beheizte Sonde verwendet ? Heizung funktioniert ?
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 19:07
von Reno84
"Lamdasonde habe ich vor dem Kat in der Biegung des Krümmerauspuffs angebracht."
Das ganze läuft beim Verkäufer als Set-gehe einfach mal davon aus das es kompatibel ist.
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 19:25
von COB
Hmm, benatwortet aber die Frage nicht. ;-)
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 20:02
von cekey
also wenn das ein Vergaser ist, vielleicht ghört der mal eingestellt
die haben ja leerlauf und Vollastdüsen, oder? d.h. unterschiedliche Einstellmöglichkeiten
Aber der Regelkreis wenn unter Leerlauf geht muss auch die Steuerung gehn, samt Sonde und allem
Beheizte Sonde wird daher eher uninteressant sein da das Abgas bei höherer Drehzahl sicher nicht kälter wird
Sonde mal messen was da an Wert anliegt bei höherer Last, einfach mit Multimeter dran
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 20:31
von Pigga
Reno84 hat geschrieben:"Lamdasonde habe ich vor dem Kat in der Biegung des Krümmerauspuffs angebracht."
Hallo.
Ich habe das Set vor Jahren auch an einem RF Motor verbaut (Golf II und 72PS).
Lief Dein Motor bei der Messung "Erhöhte Drehzahl" zu fett oder zu mager?
Du hast an dem Steuermodul von Grüters ja so eine LED. Die sollte im Leerlauf immer an- und ausgehen. Das zeigt, dass die Regelung immer um Lambda=1 pendelt.
Was passiert, wenn Du die erhöhte Leerlaufdrehzahl hältst? Bleibt die gelbe LED aus, oder bleibt sie dauerhaft an?
Wenn sie dauerhaft anbleibt, dann läuft der Motor zu fett. Bei meiner Umrüstung hatte ich damals das Problem, dass ich an den Unterdruckanschluss für den Bremskraftverstärker gegangen bin. Dadurch wurde durch das Magnetventil quasi fast nur Zylinder 4 abgemagert. Das ist doof für die Abgaswerte und hat mir nachher einen waschechten Zylinderkopfschaden beschert.
Danach habe ich die Ansaugbrücke "angebohrt" und da, wo unterhalb des Vergasers der "Sammler" ist ein Messing-Unterdruckstutzen eingeklebt. So ein Teil bekommste beim Grüters soweit ich weiß auf Anfrage.
Jetzt magert das Magnetventil wenn es öffnet alle 4 Zylinder ab und die Werte sind ok.
Falls das alles nix nützt und der bei erhöhter Drehzahl immer noch zu fett läuft fallen mir nicht mehr viele Sachen ein.
Evtl entspannteren Prüfer suchen.
Gucken, ob die Kaltstartautomatik funktioniert.
Gucken ob das Dehnstoffelement funktioniert.
Pulldown Dose heile?
Gruß,
Thomas
