Supersprint frage...
Verfasst: So 16. Jun 2013, 21:57
von GrimReaper
nabend....
Sorry Mod´s hatte mich schlecht ausgedrückt....
habe heute anlage erworben vom bj 89....hosenrohr, vorschalldämpfer, achsrohr und endschalldämpfer....
interessanter weise ist diese jedoch mit EWG Nr.....
meines wissens nach ist die aber nur die anlage mit zusätzlichen mittelschalldämpfer (beim achsrohr) mit EWG....
war beim vorbesitzer auf nen 1er golf typisiert...papiere bekomme ich nach (wahrscheinlich nix für scirocco 2)
frage...;
warum ist die mit ewg nr. trotz fehlenden mittelschalldämpfer???
war das bei den jahren damals noch üblich bzw. die gesetze nicht so streng???
rohrdurchmesser: jeweils 4,5 cm...denke mal deswegen EWG da ja die ohne 6,5cm hat...
aja sie ist komplett miteinander verschweisst bis auf endschall und hosenrohr *grml*
AW: Supersprint frage...
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 14:19
von Maggus
Wieso ohne, die auf dem Bild hat doch einen Mittelschalldämpfer.
Das Gutachten sollte über Supersprint zu erhalten sein.
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 14:48
von 2dunkleSeelen
Ich glaub du behandelst hier Vorrschall- und Mittelschalldämpfer als 2 verschiedene Sachen. Das sind einfach 2 verschiedene Ausdrücke für ein und das Selbe.
Vorschalldämpfer: -> Zusatzschalldämpfer vor dem Endpott
Mittelschalldämpfer: -> Zusatzschalldämpfer in der Mitte der Auspuffanlage
Da ist einfach nur der Unterschied, wie der Hersteller sein Teil genannt hat und was im Gutachten steht.
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 15:07
von DocDulittel
Denke auch das du das verwechselst. Eine Supersprint Anlage mit drei Schalldämpfern gibt es nicht.
Verfasst: Mo 1. Jul 2013, 17:50
von GrimReaper
Doch doch...hab nur kein foto...hat 3 dampfer...
Die anlage ist serien nah...hoffe das die dennoch nen nett klang hat
Verfasst: Mo 1. Jul 2013, 18:17
von 2dunkleSeelen
Als 3ten Dämpfer kenn ich nur den Kat....
Verfasst: Mo 1. Jul 2013, 18:30
von GrimReaper
Verfasst: Mo 1. Jul 2013, 18:47
von 2dunkleSeelen
OK. Zwar noch nie so gesehn, aber man lernt ja gerne dazu.
Zu deiner eigentlichen Frage: Ist es nicht sch*** egal, ob ein Vorschalldämpfer verbaut ist oder nicht, solange du die Papiere dafür bekommst? Mit Sicherheit gab es auch damals schon für verschiedene Motoren verschiedene Ausführungen.
Verfasst: Mo 1. Jul 2013, 18:54
von GrimReaper
Hmm da kannst recht haben
Die 45er durchmesser anlagen haben eine betriebserlaubniss für golf1 rocco1
Tja aber woher nen passenden krümmer von supersprint...
