Öldruck zu niedrig?
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 12:19
von jochen1988x
Hallo Leute,
Hab heute die vdo Öldruck nachgerüstet. Alles gut soweit aber wenn der Motor eine Weile läuft fängt die öldruckkontrolle an zu blinken, Manometer zeigt im stand etwa 0,5bar an. Bei warmem Motor bei 2000 1/min hab ich aber gerade mal 1 Bar. Woran liegst , habt ihr eine Vermutung? Falsches Öl? Fahr 10w 30 und im shims steht dieses ist in Sommerzeiten nicht geeignet. Werde am Montag mal mit werkstattmitteln Öldruck messen :-/
AW: Öldruck zu niedrig?
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 15:51
von Freggel70
10W 30 ? Is das n Leichtlauföl ?
Ich hab immer das 15W 40 andere das 10W 40 ...
hab dir hier mal was rein kopiert:
FUCHS Ölwegweiser
Kategorie: Pkw Ihre Anmerkungen
Marke: Volkswagen (VW)
Modell: Scirocco (1983 - 1992)
Typ: Scirocco 1.8 (1986 - 1992)
Datum: 15-06-2013
Füllmenge: Filterkapazität 0,5 Liter
Füllmenge (gesamt) 4 Liter
Einsatz: Normal
Intervalle: Wechseln 15000 km / 12 Monate
Produkte: TITAN Supersyn LONGLIFE 5W-40
TITAN SYN MC 10W-40
TITAN FORMULA 15W-40
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 19:43
@Jochen:
Motortyp JH? Laufleistung?
Wo wird der Öldruck abgegriffen?
Verfasst: So 16. Jun 2013, 00:53
von jochen1988x
Oh ich meinte 10w 40! Laufleistung 200tkm ist ein Jh und wird oben am Kopf abgegriffen. Tritt erst auf wenn Motor richtig heiß ist. Öltempetatur ca. 90 C
Verfasst: So 16. Jun 2013, 08:51
ja, klar, weil dann das Öl richtig dünn wird. Naja, vlt mal Ölpumpe und Pleuellager kontrollieren und ggf. erneuern.
Verfasst: So 16. Jun 2013, 08:59
von Maik
Ich fahr seid 2007 10W40 im jetzigen JH und bin es davor auch immer in meinen Roccos gefahren,immer ohne Probleme.Und ich fahr die Suppe von Cartechnik,also nicht mal ein Premium Öl.
Du schreibst du hast ein Öldruck geben nachgerüstet,kann es sein das da etwas undicht ist oder so?
Verfasst: So 16. Jun 2013, 13:17
von Tripl3Dud3
Oben am Kopf ist doch jetzt auch nicht die Stelle, wo man den Öldruck abnimmt.. Da geht er ja schon mächtig in den Keller, durch die Kurbel- und Pleuellager..
Der Originalschalter sitzt direkt unten bei Ölfilter + Pumpe. Vorgegeben sind an der Stelle bei 2000 U/min etwa 2bar..
Verfasst: So 16. Jun 2013, 13:33
Stimmt, normal nimmt man es am Flansch über dem Ölfilter ab, ggf. mit Verteilerstück.
Verfasst: Mi 19. Jun 2013, 17:30
von jochen1988x
Der Jh hat zwei öldruckschalter einen 0,3-0,45 Bar oben am Kopf und am ölfiltergehäuse 1,8 +- 0,2 Bar. Hab die lagerschalen heute ersetzt. Habe jetzt garkeine Öldruck mehr. Hab die ölpumpe trocken eingebaut- kann das der Grund sein?
Verfasst: Mi 19. Jun 2013, 17:34
von jochen1988x
Äh ok jetzt hab ichs verstanden. Ich Steck mal den öldruckgeber um is halt 0,45 Bar deshalb hab ich den oben.
