Grüner Stecker an Ansaugbrücke WOFÜR???
Verfasst: So 12. Mai 2013, 22:40
von Vendetta
Hallo ich habe an meiner Ansaugbrücke einen grünen Stecker gefunden, von dem die Kabel einfach abgeschnitten wurden. Kann mir jemand sagen, wo diese Kabel eigentlich dran gehen?
AW: Grüner Stecker an Ansaugbrücke WOFÜR???
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 07:32
von dsghary
Gibt es auch nähere Infos wie Bild , Motor usw .. ???????
Meine bestellte Glaskugel ist noch nicht angekommen
Gruß Silvio
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 09:51
von Maik
Also ich gehe bei keine Motorangabe von JH aus...damit liegst du in 98% richtig.
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 14:07
von Vendetta
Entschuldigung ja es ist ein jh Motor :D
und hier ein Bild:
http://s1.directupload.net/images/130513/oc5hldye.jpg
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 16:07
von Peet!
Irgendwas passt da nicht!
der Volllastschalter ist nicht angeschlossen, und der grüne Stecker gehört da oben nicht hin.
Die Kabel die da so grün leuchten und an die Steckverbindung führen, sind die ummantelt! Da müsste man die drunterliegenden Kabelfarben wissen!
Wenn wir die Farben haben, dann schauen wir weiter.
Gruß Peet
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 16:59
von Vendetta
Ja der Volllastschalter ist nicht angeschlossen weil ich die Kopfdichtung gewechselt habe und grad alles wieder am anschließen bin :D
Ich gehe jetzt gleich mal gucken was für eine Farbe die Kabel da drunter haben...
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 20:16
von sciroccofreak willi
Peet! hat geschrieben:, und der grüne Stecker gehört da oben nicht hin.
Falsch, den grünen Stecker gibt es bei allen JH Modelljahr 91&92. Das grellgrüne Kabel geht zu einem Leerlaufschalter unter der Drosselklappe.
Die Kabel gehen wohl zum Steuergerät, sicher kann ich das jetzt auch nicht sagen.
Vom JH gibt es bei VW schon 3 verschiedene Schaltpläne der Motorelektrik, aber auf die schnelle konnte ich das Zeugs nicht mal auf dem letzten Plan finden.
Die Schaltpläne sind eben leider nicht immer zu 100% komplett, eine LWR findet man in den Scirocco-Schaltplänen auch vergeblich.
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 11:10
von Peet!
sciroccofreak willi hat geschrieben:Falsch, den grünen Stecker gibt es bei allen JH Modelljahr 91&92. Das grellgrüne Kabel geht zu einem Leerlaufschalter unter der Drosselklappe.
aha, wieder was gelernt. Mit so modernen Sciroccos kenn ich mich nicht so gut aus, die den Sägeschalter ab Werk drinn haben.
Gruß Peet
