Sitzheizung anklemmen... aber Wie?
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 16:23
von DieLilaKuh
Hey Leute,
Ich hab nichts passendes gefunden, oder bin nur wieder zu doof... :gruebel:
Ich hab jetzt neue Sitze für mein Rindvieh.
Siehe da, die Dinger haben sogar Sitzheizung.
Die Frage ist nur: Wie klemme Ich die an?
Also es sind originale Sciroccositze mit originaler Sitzheizung!
Ich habe nun zwei Sitze (Logisch :-p ), dann zwei Relaise und dann ein paar farbige Kabel.
Nun fragen wir uns wo die hinmüssen :D
Alles braun ist wohl Masse...
aber weiter?
AW: Sitzheizung anklemmen... aber Wie?
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 16:28
von Folterknecht
du brauchst ja nicht nur relais sondern auch den kabelbaum udn die schalter dazu mit den einstell drehrädchen is das alles dabei ?
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 16:30
von DieLilaKuh
Hey,
Jepp!
Alles da!
Originaler Kabelbaum mit originalem Schalter und so...
nur wie es alles ordentlich angeklemmt wird wissen wir nicht :(
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 17:43
von Roadagain
na dann gehts an die Masse und an Plus/Zündungsplus.
Einfach hinter an dem Relaiskasten von hinten einstecken.
Der Schalter kommt in die Mittelkonsole vor den Schaltknauf.
Da muss ein Loch reingedremelt werden.
Grüße
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 18:09
von DieLilaKuh
Hey,
Ich hab aber irgendwie 3 oder 4 Kabel!
Also Ich hab die beiden Stecker fuer die Sitze, dann zwei Schaunstoffstuecke in denen die Relais sitzen, dann ein weißes Kabel wo der Drehschalter dran kommt und dann das Ende wo 3 Kabel oder so rausgucken.
Ich meine Braun, Braun/Schwarz und keine Ahnung... habs gerade nicht zur Hand.
Kann keiner einen Belegungs- oder Schaltplan vorweisen? :(
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 20:20
von Roadagain
wie Du schon schreibst. Die Stecker für die Sitze kommen an die Sitze.
Die Relais kommen auch unter die Sitze.
Dann kommt der Stecker mit dem Regler in die Mittelkonsole. Und das Kabel dran.
Bilder dazu gibts hier: http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... zung-Klima
Das letzte Ende kommt an den Sicherungskasten.
Da werden die Kabel dann eingesteckt.
Wie gesagt Masse, Plus/Zündungsplus. Mehr ist da ja nicht.
Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 11:38
von Mike_julia
Servus zusammen,
Weiss jemand ob der Kabelbaum vom Golf1 Cabrio beim Scirocco GT2 passt?
Fuer die Sitzheizung versteht sich ��
Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 11:54
von Mike_julia
Ich nochmal.........
Lohnt der Aufwand ,die orig.Sitzheizung einzubauen ?...
Oder ist Sie stoeranfaellig Oder doch robust?
Wer hat Erfahrungen?
Vielen Dank fuel euer Feedback!
Gruesse Mike
