Corrado Klima
ScalaLady
Corrado Klima
Beitrag von ScalaLady »
Wollte bei meinem G60 eine Klima nachrüsten, Lüftungskasten habe ich schon aus einem Passat hier liegen , was kann ich noch aus dem Passat nehmen und was brauch ich original, hab gelesen Innen passt auch Passat und aussen alles nur Corri.... B-)
sciroccofreak willi
AW: Corrado Klima
Im CorradoForum wissen die meisten besser Bescheid wie hier...
Vom Passat paßt schon was aber wohl auch nicht so zu 100%.
Mache bauen ja auf die Klimatronic vom Passat um, und dazu habe ich gelesen, muß man den Klimakasten vom Passat Klimatronik mit der eines Klima-Corrados kreuzen muß, außen Corrado, Innen Passat.
Das Problem werden die Klimaleitungen sein, da wird wohl nix zu 100% einfach so vom Passat in den Corrado passen.
Hätte auch gerne Klima, nur war mir der Aufwand bis jetzt zu hoch bzw. der richtige Spender stand auch nie rum.
Andy-Corrado
AW: Corrado Klima
Beitrag von Andy-Corrado »
scirocco13
AW: Corrado Klima
Beitrag von scirocco13 »
Schlachte gerade einen corrado mit klima wenn bedarf besteht einfach melden.
1er Scirocco Wochner bj77
2er Scirocco GT bj 91
Corrado G60 Wochner( Fertig)
ScalaLady
AW: Corrado Klima
Das gute daran ist das ich den Corrado wegen Karossen wechsel eh auseinader habe, also wird es einfacher sein als bei einem kompletten Auto, aber der Thread hilft ein wenig THX
Dr G60
AW: Corrado Klima
Beitrag von Dr G60 »
sciroccofreak willi hat geschrieben:
Manche bauen ja auf die Klimatronic vom Passat um, und dazu habe ich gelesen, muß man den Klimakasten vom Passat Klimatronik mit der eines Klima-Corrados kreuzen muß, außen Corrado, Innen Passat.
Willi, du hast dich ja schon gut eingelesen :applause:
Ich habe vor ein paar Jahren den Corrado umgerüstet, dann aber gleich auf die Passat Climatronic mit ECON Funktion, sonst läuft die Klima immer mit, oder die Lüftung ist halt komplett aus. Wenn die Anlage in einen G60 soll, darauf achten, daß sie auch aus einem 4 Zylinder Passat stammt, dann hat das Lüftersteuergerät auf die richtigen Einschaltstufen. Dieses und den Kabelbaum dazu im Motorraum kannst du vom Passat verwenden, evtl. den Kompressor, ich hatte ja schon einen drin. Leitungen und Kondensator brauchst du aus einem Corrado und die sind auch gebraucht noch teuer.
Der Klimakasten innen passt soweit, für den Bastler kein Problem. Wenn es aber ordentlich sein soll, mußt du das Oberteil durch das vom Corrado austauschen, da ist die Halterung zum Abrett aus Kunststoff, beim Passat aus Metall und anders geformt. Das Bedienteil muss vom Rahmen her bearbeitet werden. Zudem mußt du irgendwo den kleinen Lüftermotor im Innenraum unterbringen. Das A und O ist der VW Stromlaufplan, sonst wird das nichts, daher ist es gut zu wissen, welcher Modelljahr der Spender Passat hat und wie er motorisiert ist. Kabelfarben ändern sich da jährlich. Gerd, der die obige Anleitung geschrieben hat, ist übrigens sehr hilfsbereit.
Gunther
sciroccofreak willi
AW: Corrado Klima
Dr G60 hat geschrieben:Willi, du hast dich ja schon gut eingelesen :applause:
Ja das mit der Klimaanlage reizt mich schon lange, aber irgendwie bin ich noch auf keine gekommen...
Jetzt stehen schon 5 Corrados rum, aber eben keiner mit Klima, wobei der erste zum 'Lernen' war, Nr. 2 das 'Wunschauto' auch wegen der Farbe, Nr. 3 Wunschauto dem Modell, Nr. 4 und 5 waren einfach nur billig zum Mitnehmen
ScalaLady
AW: Corrado Klima
Habe nun ein komplett Paket aus einem US Corrado was ich so in meinen einbaue hoffe das alles mitläuft.....
sci.1
AW: Corrado Klima
Beitrag von sci.1 »
Also habe vor 5 Jahren bei einem Bekannten die Komplette Klimaanlage von einem Passat 35I (Climatronic) in einen G60 Corrado verbaut,passt alles soweit auch alle Klimaleitungen (2 muß man etwas biegen),mußte denn Luftfilterkasten umbauen weil da eine Leitung drüber läuft,am Vorderbau mußte ich ein ca 4x4cm Loch einschneiden da eine Leitung da in denn Kondensator geht,dann natürlich noch an der Mittelkonsole einiges Abgeändert wegen dem Bedienteil,Klimakompressor kann man am Originalen G-Laderhalter befestigen ist ja auch dafür schon vorgesehen.
ScalaLady
AW: Corrado Klima
Das wäre mir zuviel rum gewurschstel möchte an der Karosse sowie am Amaturen Brett eigentlich alles original lassen, da kommt dann nur eine aus einem Corrado in Frage . Aber falls jemand noch eine Climatroic braucht aus dem Passat ich habe eine hier liegen ....
