Unterschiedliche Felgenbreiten auf Hinter und Vorderachse
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 13:37
von Didi88
Hallo zusammen habe mir überlegt im Sommer neue Felgen zu kaufen. Es werden wahrscheinlich lenso bsx werden. Habe im i net gesehen, dass es da zwei verscheide Felgenbreiten gibt, einmal eine 7j Felge und einmal eine 8er Felge. Die 8er Felge hat eine Einpresstiefe von 25 die 7j gibt es wahlweise als 20 er oder 38er. Mein Gedanke wäre gewesen vorne eine 7j Felge zu montieren mit einer 205 Bereifung und hinten eine 8er mit 215 Bereifung. Auf den Gedanken bin ich gekommen weil die Hinterachse des Sciroccos schmäler ist als die Vorderachse. Würde ich sowas Eingetragen bekommen und wie wirkt sich das auf mein Fahrverhalten aus.
Gruß Steffen
AW: Unterschiedliche Felgenbreiten auf Hinter und Vorderachse
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 13:51
von etos
Didi88 hat geschrieben:Würde ich sowas Eingetragen bekommen
Ja, bekommt man eingetragen; ggf vorher mit dem Prüfer absprechen.
Bei den 8x15 solltest Du schauen, dass Du welche mit Gutachten bekommst, da die erste Serie noch ohne ausgeliefert worden ist.
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 19:14
von Der Steffen
Sind alle mit Gutachten mitlerweile. Hab ich nur auch schon mal angeschaut.
Verfasst: So 20. Jan 2013, 11:30
von Didi88
Danke schon mal für die Antworten. Würde mich noch mal interessieren wie sich das auf das Fahrverhalten des Autos auswirkt? Wird es besser oder schlechter? Gruß Steffen
Verfasst: So 20. Jan 2013, 21:24
von denny
Das kommt immer drauf an was du vorher drauf hattest;)
Könnten das Ats Cup sein?
grüße denny
Verfasst: So 20. Jan 2013, 21:45
von Tobin
Didi88 hat geschrieben:Würde mich noch mal interessieren wie sich das auf das Fahrverhalten des Autos auswirkt? Wird es besser oder schlechter? Gruß Steffen
Ob das besser oder schlechter ist kann ich dir nicht sagen, aber ich fahre vorne 7j und hinten 9j und kann nur sagen es fährt sich gut, Fahrzeug untersteuert nur und is somit sehr Spurstabil.
Verfasst: So 20. Jan 2013, 21:55
von bonsai007
vom Fahrverhalten her wird sich der Rocco mit hinten breiteren Reifen sicher besser fahren. Ein Bekannter fährt momentan 215 auf 9j felgen hinten, hatte vorher 7j mit 195.
er meint das sein G60 Golf 2 vorher manchmal ziemlich nervös im heck war, das hat sich aber aufgehört dank breiteren reifen. wie tobin sagte, er untersteuer nur und da muss man ihn schon sehr in eine kurve quälen.
lg bonsai
Verfasst: Mo 21. Jan 2013, 20:29
von Didi88
Danke für die zahlreichen Antworten waren sehr hilfreich, werde wahrscheinlich noch mal ein Tüv Prüfer aufsuchen und mit im alles absprechen. Werde mir im Frühling bis Sommer die Felgen kaufen und noch mal Bericht erstatten. Gruß Steffen
