Motor(block) Kauf. Was beachten?
Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 19:11
von christian_scirocco2
wenn man sich nen Motor, ggf.nur Block kauft; worauf sollte man da alles achten?
Und was für Preise sind so grob die Richtung, vorraussichtlich ein 2l 9a, dürfte beim Schrotti einfacher aufzutreiben sein als ein PL oder KR.
AW: Motor(block) Kauf. Was beachten?
Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 19:23
von Schnitzel
...hatten neulich sowas ähnliches...
Daher haben wir uns aktuell gut umgeschaut...
Preise sind je nach Kilometerlaufleistung zwischen 100-250 Real bzw. mehr würde ich nicht ausgeben.
Also z.b. >200tkm nur wenig € ....weil man dann den Block ja noch überholen sollte und die Kosten kommen dazu....
unter 200tkm kann sowas ruhig mehr kosten, sowas kann man durchaus direkt verbauen
Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 20:13
Hhm,
überholen lassen wollte ich den Block nicht. OK. Wellendichtringe neu machen, ggf. Zwischenwelle neu lagern. Dann natürlich Zylinerkopfdichtung bei nem Blockkauf etc.. Denke eine Komplettüberholung wird einfach zu teuer.
Den Kilometerangaben kann man meiner Meinung nach nicht trauen. Naja, 100-250Euro ist schonmal ein Preis, nur für den Block oder mit Kopf?
Hab da was gelesen von wegen Kreuzschliff. Wenn man sowas noch erkennen kann=zumindest grundlegend i.O. zum Kauf?
Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 21:07
von Andi121
Hoi. Ja den Kreuzschliff gut anschaun. Sind da blanke Stellen an der Zylinderwand musst den Block hohnen lassen. Dann prüf mal ob die Kurbelwelle sich noch leicht drehen lässt. Vergleich mal die Kolben, ob die auf OT auf der selben höhe stehen. Also das alle das gleiche mass zum Block dann haben. Wenn einer tiefer steht kann er z.b. aufgesetzt haben. Rost sollte an den Laufflächen auch keiner sein. Abdrücke auf den Kolben, wie sehen die Kolben generell aus? Mfg
Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 22:40
von Schnitzel
...ja...Preismäßig meine ich vorwiegend ohne Kopf, aber es gibt auch zu den Preisen mit Kopf.
und wenn du nix bei VW findest, tuts auch durchaus ein Block von Audi ...
Das war bei uns der fall...VW Blöcke gehen oft unverschämt teuer weg ...und Audi dagegen sehr billig
...da gibts ja auch 2Liter maschinen
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 11:52
von denny
Mal ne einfache Frage so ein 2 Liter Vw Block zB 9a...ist der gleich zu so einem Ganz einfachen 2 Liter Block vom Audi 80 mit 90 Ps??
Wäre ja mal wat:)
grüße denny
Verfasst: So 20. Jan 2013, 11:16
von Schnitzel
kann ich dir nicht 100%ig sagen
auf jedenfall noch mal vergleichen...
aber die alten Motoren sollten all noch gleich sein.
die 1,6er und 1,8er sind es auf jedenfall.
Ich gehe davon aber aus das auch die alten 2liter gleich sind...
einfach mal Bilder googlen ...
Was bei auf jeden fall anders is, wenn du von audi dann Zylinderkopf hast...
Das is logischerweise alle anders...
