Mann, das ist wirklich ärgerlich !!! Erst mal mein herzlichstes Beileid. Aber die Hauptsache ist, das Du bei der Geschichte nichts abbekommen hast.
Die Sache weckt schmerzliche Erinnerungen: Ich hab das Spiel mit dem wirtschaftlichen Totalschaden leider auch schon 2x gehabt ( 1x Hagelschaden, und als ich gerade alles wieder alles im Lot hatte ein Diebstahl, bei dem der Wagen demoliert wurde). Rechne zwischen 1400 und 1600 €, die Du in Deinem Fall dabei rausbekommen wirst.
Bei dem Hagelschaden lag es etwas anders. Der Wagen hatte damals 184.000 Kilometer runter, Erhaltungszustand: gut. Reparaturkosten war mit 2200€ angesetzt, Wiederbeschaffungswert mit 1650€ , Restwert mit 550€. Selbstbeteiligung waren 150€.
Der Restwert wird bei der Geschichte abgezogen, die must Du Dir selbst holen, falls Du den Wagen verkaufst. Bei mir bedeutete das:
1650 € Wiederbeschaffungswert
- 550 € Restwert
- 150 € Selbstbeteiligung
950 € Entschädigung
Bei dem Hagelschaden wirkte es sich negativ aus, dass der Restwert noch relativ hoch war, der Rocco war ja noch fahrtüchtig und gerade durch den TÜV.
Bei dem Diebstahl sah es etwas anders aus:
Der Wagen hatte nun 218.000 Kilometer runter, Erhaltungszustand: gut. Reparaturkosten war mit 3800 € angesetzt, Wiederbeschaffungswert mit 1600€ , Restwert mit 50 (!) €. Selbstbeteiligung waren 150€.
Gleiches Spiel:
1600 € Wiederbeschaffungswert
- 50 € Restwert
1400 € Entschädigung
Leider alles nicht allzu üppig !
Bei Deinem Wagen vermute ich, dass der Wiederbeschaffungswert etwas höher liegen wird, da er eine wesentlich geringere Kilometerleistung hat als meiner damals. Restwert wird bei Dir auch nicht so hoch angesetzt werden, da die Spur ja einen mitbekommen hat, und der Wagen nur bedingt fahrtüchtig ist.
Noch was: ruf mal bei der gegnerischen Versicherung an und frag, ob Du Dir selbst einen Gutachter nehmen kannst. Da scheidet man normalerweise besser mit ab, als wenn einer von der Versicherung kommt.
Ich hatte das Glück, dass ich schon jahrelang bei meiner Werkstatt bin (der Wagen hat ein lückenloses Serviceheft). Mit denen hab ich dann für die Reparaturen kräftig handeln können. Repariert wurden der vordere Kotflügel, die eingedrückte A-Säule und die Verspoilerung drum herum (Hatte vorne auch einen mitbekommen) Eine Fahrertür hab ich selber besorgt, die ist dann neu lackiert und eingesetzt worden. Ebenso Außenspiegel und einige andere Teile. Bezahlt hab ich für die Reparatur dann knapp 1600 €. Hat sich in jedem Fall gelohnt, denn mittlerweile hat der Wagen 280.000 Km auf der Uhr, und hat letztes Jahr eine längere Irlandreise bewältigt. Also, wenn der Rahmen nicht verzogen ist (prüfen lassen), und Du Teile selbst gebraucht besorgst, kann sich eine Reparatur durchaus lohnen ( hängt von ab, wieviel die Radaufhängung abbekommen hat ).
Schau dich mal nach kleinen, aber guten Werkstätten um. Die sind meist nicht so teuer. Da können Dir auch garantiert Leute aus dem Forum Tips zu geben. Bei Dir wird etwas mehr zu machen sein als bei mir, aber vielleicht kannst Du auch selber gebrauchte Teile verwenden (z.B. die Tür). Hinter der Tür ausbeulen und neu lacken lassen, Kotflügel wenn möglich auch. Sonst ebenfalls Gebrauchten. Wenn Du nicht die ganze Seite neu lackieren lässt sondern nur partiell die hergerichteten Stellen, wird es erheblich billiger, und wenn der Lackierer sein Handwerk versteht, sieht man auch keine Übergänge.
Wenn Du ihn nicht reparieren lässt, leg dir zumindest die Maschine beiseite. Zumal, wenn der Restwert wirklich nur noch mit 50 Euro angesetzt werden sollte. Mit ner Kilometerleistung unter 100.000 findet man nicht mehr so viele Motoren.
Den Thread zu der damaligen Misere findest Du hier:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?310711-Dringender-Notruf-!!!/page4&highlight=geklaut
Ich hoffe, ich habe etwas weiter helfen können. Solche Sachen sind immer ganz übel. Man bekommt den finanziellen Schaden einfach nicht raus, und vom ideellen Wert reden wir mal gar nicht erst
Aber ich hoffe, dass Du vielleicht mit ner guten Werkstatt doch noch einigermaßen Glimpflich aus der Misere raus kommst. Ich drücke jedenfalls alle Daumen. Wär auch schade um den Rocco. Der sieht bis auf den Unfall doch noch top aus.
Viele Grüße von einem Leidensgenossen und "Good Luck"
Detlef
