Traggelenk
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 19:21
von cekey
Hi
hat schon mal einer ein Traggelenk zerflext?
ab welchem Spiel ist mit Abwurf des Dreiecklenkers zu rechnen?
oder ist das eigentlich garnicht möglich?
sollte sich das nicht irgendwie bemerkbar machen wenn´s platt ist?
Hab ne Überraschung gefunden, beim nach den quietschenden Bremsen schaun.....
Antriebswellenmanschette war durch, und beim Manschettentauschen fand ich ein Traggelenk mit Spiel, schon so im mm Bereich
Dachte erst das Domlager wär lose
mal gucken was ich noch find....
AW: Traggelenk
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 19:26
von Meiki
Quietsch Geräusch beim langsamen um die Kurve fahren, z,B. einparken, Knarzgeräusch.
Die einen halten 300 000km, die anderen keine 100 000
Ersatzteile, die besten sind wohl von Lemförder und TRW, beiliegende Schrauben, das sollen 10.9 sein z.B. von Mapco kann man gleich ins Alteisen schmeißen.
AW: Traggelenk
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 22:22
von cekey
hab mir Febi/Bilstein bestellt, bin selbst gespannt ob die taugen
das mit den Schrauben is mal ein guter Tip, werd ich dann drauf achten
Quietschen hatte ich, war aber wohl die Bremse (kommt/ändert sich bei´m Bremsen, Anti-Quietsch-Balag hinter den Belägen zum Kolben war durch)
Einlenkgeräusche garkeine, und bei mir geht´s bucklig und Kurvig rein
AW: Traggelenk
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 19:26
von cekey
Habs zerflext, die Kunststoffbuchse war trotz beträchtlichem Spiel noch ganz, deswegen keine Geräusche
abspringen wird der Lenker eh nicht leicht, Kugel ist von unten eingebaut, da muss erst der Stahl wegbrechen..
