Klackern und Leistung weg.
Verfasst: Di 4. Dez 2012, 12:09
von artist
Hallo lieber Scirocco-Gemeinde,
nachdem mein alltags JH eine neue Kopfdichtung und eine kleine Inspektion bekommen hat,
bekomme ich den Wagen nicht mehr ans laufen. Steuerzeiten sind in Ordnung.
Der Motor springt kalt und warm sofort an und läuft bei konstanter Drehzahl.
Trotz Vollgas dreht er nicht höher als 1500U/min.
Der Klang geht Richtung Dieselmotor und man hört vom Krümmer her ein blechernes Klackern.
Nach dem Abschalten hört man ein Pfeifen, wie wenn irgendwo Überdruck entweicht.
Fahren ist so unmöglich =(
Wer weiß was das ist oder kann helfen??
Besten Gruß
Christian
AW: Klackern und Leistung weg.
Verfasst: Di 4. Dez 2012, 17:52
von DocDulittel
Ich tippe mal darauf, dass die Steuerzeiten doch nicht stimmen und eventuell die Zündung nicht richtig eingestellt ist.
Verfasst: Di 4. Dez 2012, 18:00
von Kreator
Zündkerzen gewechselt ? Vielleicht 2 Zündkabel vertauscht oder eins nicht richtig aufgesteckt ?
Verfasst: Di 4. Dez 2012, 18:20
Steuerzeiten sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um 1 Zahn verstellt.
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 20:15
von ALU
Jo,so wars bei mir auch und nach neuer Zündeinstellung passte alles wieder.
